Discussione aperta da tcpma il
Chiusura EGR: pro e contro
#41
Il diesel senza fap formerà sempre particolato. Poi raccontatevela come vi piace
invece col dpf non si forma particolato.. quindi il dpf sovverte le leggi della fisica e della chimica. interessante...
anche senza dpf e con egr chiusa la revisione si passa senza problemi. poi credete pure alla favole.
il dpf, chi vuole eliminarlo, non va ne bucato ne tagliato ma smontato e conservato così in caso di rivendita o controllo si rimonta
#42
Lo forma, il dpf lo cattura, la rigenerazione lo trasforma (poi che non cel’abbiano mai raccontata chiara fino in fondo non ci sono dubbi, ma che il fumo non lo si veda è altrettanto evidente)
Si si, con margine. Basta arrivarci a motore bel caldo e gasolio buono
Reazioni: amati35
#43
Non è che lo trasforma: lo riduce in parti 4 volte più piccole, per quello non si vede. E ridotto così il particolato è altamente dannoso per il nostro organismo.
Reazioni: ziopalm
#44
No, questo non è dimostrato.
È quello che sospettiamo, ma ufficialmente le alte temperature lo trasformano in altro 🤷‍♂️
  • Wow
Reazioni: amati35 e ziopalm
#45
Ma che danni dovresti fare? Gli fai entrare solo aria pulita in aspirazione così hai una combustione migliore e non imbratti tutta l'aspirazione, non gli fai raggiungere temperature assurde per rigenerare, non c'è pericolo che l'olio si contamini con il gasolio a causa delle rigenerazioni, non sprechi gasolio per rigenerare... Meglio di così non so cosa possa chiedere un motore...
Perché alza le temperature in camera di combustione e non sappiamo, almeno io non so, quali siano le conseguenze di questo aumento.
#46
In realtà è stato dimostrato che i gas di scarico di un 2.0 TDI "edizione dieselgate" generava gas di scarico sensibilmente più dannosi per gli esseri viventi di quelli di un vecchio 7.3 v8 diesel Ford anni 90
L'esperimento venne condotto negli USA su scimmie esposte ai gas di scarico e poi sezionate...
#47
tipo? fiori di campo?
se ci si vuole prendere per i fondelli da solo è un conto, se si vuole parlare di realtà un altro.
la rigenerazione del dpf non è altro che una combustione di idrocarburi e residui carboniosi e in qst universo la combustione di idrocarburi e residui carboniosi produce residui carboniosi.
Reazioni: GenTLe e dav65
#48
C’è sempre chi trova una buona motivazione per infrangere la legge e ripulirsi la coscienza
Comunque, coscienza o no, stavamo parlando di nuvole nere: impatto visivo
Reazioni: amati35
#49
non è questione di morale o giustificazioni
se poi credi che nel dpf il particolato sparisca per magia, opera di spirito santo, si crei un buco dimensionale, antimateria buon per te. ma non è la realtà
nella realtà il particolato non sparisce ma si trasforma in altro di parimenti, se non maggiore, dannosità. e qst è una cosa che non dico io, ignorante come una *****, ma un tale francese, certo lavoiser...
censura "ca pra".. cazzo
stavamo parlando, almeno io, rispondevo all'affermazione che "senza dpf formerà particolato". cosa esatta e veritiera come "con dpf formerà particolato"
#50
Scusa zio, ma io cosa ho detto?
Non si fanno supercazzole ai toscani, non ci provare 🤣
Reazioni: ziopalm
