Climatizzatore lampeggiante
  • Autore discussione Autore discussione Mil
Quindi se in caso mi contunuava a lampeggiare dovevo staccare la batteria? o necessita per forza l intervento con l examiner in alfa?
no lo stacco batteria non serve...se dopo qualche accensione vettura vedi che continuano a lampeggiare devi per forza portarla in officina per il riallineamento del proxy...
Infatti ho scritto " senza l accensione dell aria condizionata" ;)
Cmq è tutto scritto nel manuale ;)
ma qualcosa riconducibile al problema mio e di franky...? so deluso...
temp esterna bassa, io da riscaldamento manuale ho fisso sui 20°C ad esempio, AC spenta, ricircolo aperto...
dopo un pò di tempo, a volte, la ventola manda solo aria a temp. esterna... per averla tiepida devo mettere la rotella in prossimità dei 30°C...
spengo l'auto in tale condizione fra un santo e na madonna, riaccendo, ed esce di nuovo aria calda perfettamente...
l'examiner non ha segnalato errori e non risulta nessun codice errore...
mi ha detto che apriremo un ticket per la centralina clima non appena chiuderemo gli altri...
Ti racconto la mia esperienza, che forse a poco a che vedere con la tua ma cmq lo faccio lo stesso, giusto per fare un po' di statistica.
Premetto che forse sono uno dei pochi se non l'unico che ha avuto questo problema, me lo hanno risolto in 2 GG lavorativi (hanno dovuto ordinare il pezzo)
In pratica la mia ventola del clima era morta, portandola in officina hanno riscontrato che la ventola non partiva, ne in modalita vento ne in modalita aria condizionata.
Smontando il pezzo hanno visto che con dei piccoli colpetti riuscivano a farla partire, ma poi una volta spenta la macchina alla successiva riaccensione non partiva piu'.
Hanno detto che erano le spazzole del motorino della ventola, in garanzia mi hanno sostituito tutto il motorino al quale si accede lavorando dal posto del passeggero all'altezza dei piedi, sulla sinistra infondo infondo(non occore smontare la plancia o il cassettino.
Risultato, ora la ventola funziona correttamente, l'intervento ovviamente e' stato passato in garanzia, questo e' l'unico difetto che ho avuto in 6 mesi (mi tocco le palle).
si a te era un altra cosa... a me la ventola funziona bene... solo che di punto in bianco mi spara solo aria a temperatura esterna... spengo l'auto, riaccendo e torna aria calda... non risulta nessun codice errore, non rientro nella service che c'era all'inizio in quanto a me rimane memorizzata la temperatura perfettamente...
No nn centra niente...quello del lampeggio è il normale funzionamento...a te è proprio difettoso....potrebbe essere sia come dice polonesiano perche il sensore di temperatura media radiale posto dietro lo specchietto è fondamentale per la centralina clima...( se manda dati sballati la centralina si comporta di conseguenza)...
E sia la centralina clima a livello di software...hai provato a farti dire se rusultava da aggiornare?
La butto lì.... problema al sensore temperatura abitacolo?
In tutti i casi SÓ DELUSO!
probile... può essere... :confused:
anch'io lo sono... complimenti per la firma ahahahah .: lol :.
io ho aggiornato la mia ihhhiihih anche se la n.02 dovrebbe essere di alfista_CC aahhah
poi se volete mandarmi pure 10euro di tessera e 40euro di iscrizione annua...
si il lampeggio lo so infatti era una domanda per sapere un pò... può essere quel sensore...
ma quel sensore funziona solo se metti il clima in modalità AUTO oppure anche se usato in maniera manuale...?
Perchè a me succede in manuale e non con il clima inserito...
non vorrei sbagliarmi ma credo non c'erano... 0 errori sicuri, la service non mi riguarda e aggiornamenti bohhhhh... tanto ci devo andà martedì e riferisco di nuovo...
