Colore pinze freni rovinato - soluzioni??
la.randa
23 Novembre 2008
335
21
19
BS
Lombardia
156 Sw GTA
3.2 V6 24v
Ciao a tutti. la mia Gta ha le pinze freno rosse edizione 2002 che sono parecchio scrostate.
Il lucido in diversi punti è venuto via lasciando il rosso opaco e un po' rosato.
C'è una soluzione valida per ripristinare il lucido??
Non mi va di smontare sabbiare e riverniciare perchè perderei la scritta Alfaromeo.
Sarebbe sufficiente trovare della vernice trasparente sufficientemente resistente.
Avete idee a riguardo??? Grazie!!!
mmh, Credo che poi rimettendo solo il lucido trasparente poi sotto rimane rovinata e rosata
no rosato non credo.. ho notato che pulendo bene il rosso torna vivo ma manca solo il trasparente...
sgrassa bene col prodotto apposta, e dai il trasparente
gli adesi li vendono su ebaj, se vuoi:cerca sotto brembo, le bianche le trovi.
Qualcuno le produce e vende, mi sembra, anche di altri colori o misure personalizzate
avete marche di trasparenti validi??
...mi son lanciato ed ho provato in occasione della sostituzione dei dischi freno a dare una sistemata al colore delle pinze.
Ho tolto la parte di trasparente che si staccava, carteggiato leggerissimo i bordi del trasparente rimasto.. (poco s'è staccato quasi tutto) e poi dato una bella passata sgrassante a base di diluente.
Il colore di base è rimasto intatto.
Poi con una vernice apposita per alte temperature trasparente ho dato più passate in tempi diversi, attendendo l'essicazione dello strato precedente.
Il risultato visivo è ottimo, ora vi saprò dire la tenuta nel tempo.
Saluti
    89.6 KB · Visualizzazioni: 1,338
e volendo cambiar colore? Ovvero, le pinze della mia sono grigie, vorrei farle diventare rosse.
Si puote? :)
grazie A
Bé ottimo il risultato, proverò pure io, quando sono andato in pista a Vallelunga, una pinza ha subito la stessa sorte! ;-)
purtroppo è un problema che accade frequentemente sia per l'età sia per il calore soprattutto se la usi in pista ......
non ci sono molte soluzioni puoi provare a smontare i cerchi e usare dello shantecler e poi con del polish il colore si ravviva un pochino .....quando la lavi però evita di usare i prodotti che hanno negli autolovaggi per sgrassare i cerchi sono molto corrosivi
Ciao ragazzi, la mia bambina ha lo stesso problema.....pinze freni rosse "scrostate". In settimana la porterò dal carrozziere e vi farò sapere. A dire il vero, in garage ho anche carta vetro grana sottile e polish....ma non mi fido tanto del "fai da me". Comunque mi interesserebbe sapere da "la.randa" dove si può trovare il "trasparente" adatto per le alte temperature. Da un ferramenta, qualsiasi? O bisogna andare da chi rifornisce i carrozzieri (quindi qualcosa di veramente specialistico?)
