Come montare i sensori anteriori?
Salve a tutti, leggendo la discussione mi e venuta voglia anche a me si effettuare questo upgrade, quindi da come ho capito, anche con me si riesce ad allineare, basta cambiare il bite 180 da 00 a 10 giusto?
La spesa totale quanto ammonta?
Con roba originale:
circa 130€ per i 4 sensori (2x 735645874 e 2x 156117813 + 2x 51917395)
circa 100€ per la centralina a 8 canali (50538367)
circa 55€ per il cablaggio anteriore (50546107)
circa 80€ per le due griglie anteriori (codici dipende dall'auto, se ha i fendi o meno eccetera)
circa 10/15€ per i 2 supporti per i sensori del paraurti (che è da smontare e forare)
Buongiorno a tutti, ho letto con attenzione tutto il thread, ma ancora non riesco a capire una cosa dopo avere smontato anche il passaruota, verificato dietro, ecc..
Ho una Giulia fine 2017 coi fendinebbia senza Xenon e non riesco proprio a trovare il cablaggio anteriore per i sensori. Dietro c'è tutto, ma non arriva davanti. Non riesco a capire /trovare dove è il cablaggio anteriore o dove lo dovrei collegare e quale sarebbe se dovessi ordinarlo il suo codice.
Per il resto dovrei esserci. riuscite ad aiutarmi? grazie
Cerca nella discussione i messaggi di "massimo di gloria" a partire dal post #188. Credo che lui fosse in una situazione simile alla tua ed alla fine ha risolto (messaggio #254).
ti ringrazio. devo dire che pur rileggendo non ho trovato (o non ho capito) quello che cerco. Ho scritto a massimo. Nel caso arrivassi a qualche informazione in più aggiorno il thread.
Se non ricordo male, massimo di gloria ha una Giulia con alogene e fendinebbia e non riusciva a trovare il famoso connettore predisposto dietro il passaruota. Avrebbe poi scoperto che a lui mancava un pezzo di cavo (forse cablaggio diverso dovuto alla diversa configurazione di allestimento?), se l'è fatto fare ed alla fine ha ottenuto impianto come da originale. Almeno questo è quello che avevo capito io dalla discussione, ma aspettiamo i chiarimenti che hai chiesto che è meglio ;-)
Reazioni: massimo di gloria
eh infatti... infatti mi mancano 2 informazioni: il cablaggio dove lo dovrei portare e soprattutto come lo ha fatto, perchè preferirei trovare il codice ricambio del cablaggio. Farlo, per me è praticamente impossibile.
Per capirci devono essere tutti nello stesso connettore il.mio aveva solo i 4 dei fendinebbia ho fatto aggiungere gli altri 6 nel mio
    290.5 KB · Visualizzazioni: 221
    139.5 KB · Visualizzazioni: 236
Grazie mille. ti chiedo alcune precisazioni: i connettori delle foto dove sono? I 6 li hai fatti aggiungere in che modo: hai preso un ricambio originale x il cablaggio o hai fatto costruire un cablaggio con i connettori? Il cablaggio dei 6 aggiuntivi fin dove lo hai portato e connesso (perchè io non so dove finisce il cablaggio che parte dal baule)? se hai fatto tu il cablaggio i connettori dove te li sei procurati ? hai i codici? grazie mille
I fili arrivano dal bagagliaio fino a sopra la leva sgancio cofano anteriore e vanno al bodycomputer e li vanno portati anche ai sensori ma io il lavoro l'ho fatto fare ad un amico che aveva gia competenze dopo aver chiesto a vari elettrauti purtroppo non ce cablaggio da innestare esiste solo matassa originale che porta tutti i cablaggi e non é fattibile prova a chiedere ad un bravo elettrauto e se sei convinto procurati centralina e sensori cosi fai lavoro finito ma la cifra solo di pezzi e centralina stai sui 300€ piu manodopera elettrauto
Reazioni: Giulia_Leo
ok, ne parlo con mio amico.
