Come montare i sensori anteriori?
mi puoi dire dietro cosa hai? solo sensori, solo retrocamera o entrambi?
io ho sensori posteriori di serie e retrocamera montata da me qualche mese fa, ero incuriosito dal fatto del connettore retrocamera perchè l'ho acquistato su aliexpress ed ho aspettato 2 mesi per la spediziione, volendo avrei potuto troncare quel connettore isolare i fili ed usarlo per la retrocamera montata da me..
poi mi è venuto in mente che in quella zona è previsto l'amplificatore aggiuntivo per impianto audio medio o Harman Kardon, potrebbero essere dedicati a quello i cablaggi aggiuntivi non utilizzati in questo caso
io dietro non ho nulla, ne sensori ne retrocamera tantomeno amplificatore ma siccome ho dovuto smontare il portaoggetti per pulire dell'olio che mi è scolato ho trovato questi 2 connettori scollegati, ne riconosci qualcuno?
    1.1 MB · Visualizzazioni: 180
    1.1 MB · Visualizzazioni: 197
quello con i cavi verde e marrone dovrebbe trattarsi del woofer credo ma non ne sono sicuro se ne era parlato in altre discussioni, l'altro connettore a 6 poli scollegato col fermo blu potrebbe trattarsi dell'amplificatore, il cablaggio che cerchi tu si dovrebbe trovare sotto il faro posteriore sinistro della scocca e il pianale del baule
Ciao ragazzi, possibile che per trovare la centralina dei sensori di uno Stelvio devo togliere tutta la vasca laterale ?
    2.1 MB · Visualizzazioni: 227
    1.1 MB · Visualizzazioni: 224
Confermo che la procedura "for dummies" è questa:
Grazie mille ragazzi, finalmente ho i miei sensori di parcheggio che funzionano come dovrebbero sia anteriori che posteriori! :D👍
Ciao ma di dove sei tu? Se non siamo troppo lontanti per metà fine settembre mi fai la parte mes?? Che io ne ho mes ne un pc in cui installarlo ’?:) ovviamente ti pago, io son in Veneto! Ma mi sposto un pelo per ste cose ! Inoltre intanto se monto tutto e lampeggiano i km ci son problemi?? Cioè posso creare danni o non succede nulla?
Sono di Roma (mi sembra un bel viaggietto), ma al netto della distanza onestamente non ho molta confidenza con il MES e non mi sentirei di farlo su altre auto. Sulla mia ho fatto l'operazione in un punto da cui, se fosse accaduto l'indicibile, la macchina potesse essere caricata facilmente su un carroattrezzi... che per fortuna si è rivelata una precauzione eccessiva, ma non mi sento di ripetere l'esperienza con altre auto per scoprire se sono altrettanto fortunato.
Come informazione aggiuntiva: ho scoperto di essere stato "fortunato", dal 2018 su molte alfa (ma non sulla mia :) che è appunto di quell'anno) è presente un modulo che impedisce la manipolazione (SGW). Esistono dei bypass (se interessa cerca su questo forum) ma anche qui non ho particolare esperienza.
Sulla questione lampeggio io per escludere ogni evenienza l'ho usata pochissimo fino al riallineamento (che per altro ho fatto fare in Alfa, nella speranza di non dover agire direttamente con il MES), dubito possa causare problemi ma mi terrei su distanze di poche decine di km.
Ok grazie sì in effetti siamo un po’ lontani e capisco il tuo punto di vista tranquillo! Ok bene allora aspetto a montare quando porto in alfa comunque ti chiedo in altra cosa ma cosa devo dire in alfa per fare l’allineamento? 😅
