Come montare i sensori anteriori?
Ok grazie sto cercando poi se ho bisogno di aiuto per l’utilizzo di mes posso chiedere a te? Ti disturbo? In caso con l app alfadpf sì vede già qualcosa come errori?
Guarda, io ho trovato tutte le risposte qui sopra... Quindi non chiedere a me direttamente, fai una domanda sul forum e qualcuno eventualmente ti darà una mano. Alfadpf non la conosco (ho un benzina). Sicuro con alfaobd, ma quella è complicata e alla fine preferisco MES.
Per MES guarda qui (cosa comprare): ELM327 per multiecuscan - ClubAlfa.it Forum
Ok perfetto sì sì già acquistato tutto il necessario per Mes ora aspetto che arrivi tutto intanto rimonto la vecchia centralina, grazie
Reazioni: GenTLe
Arrivato mes fatto prova con centralina sensori anteriori e posteriori dato la spia park non disponibile mi erano usciti una marea di errori sia da sensori anteriori che posteriori stupidamente non ho fotografato e ho cancellato gli errori. A questo punto spariti tutti tranne uno che allego la foto, i km sul quadro lampeggiano (prima no) ma comunque park non disponibile secondo voi più esperti?
    2.9 MB · Visualizzazioni: 258
Con solo la centralina senza i sensori davanti e proxy non fatto: da errore, lampeggiano i km e non vanno i sensori dietro.
Con centralina e proxy fatto e niente sensori davanti: come sopra ma non lampeggiano i km.
Con centralina e tutti i sensori connessi ma no proxy: va tutto ma lampeggiano i km e il display mostra solo i posteriori (ma gli anteriori vanno e hai il beeeep nelle casse).
Tutto scritto nel thread nei messaggi vecchi...
Salve, son interessato a montare i sensori di parcheggio anteriori, ma non riesco a capire, una volta montati i sensori, centralina e tutto il necessario, ed aver cambiato il proxy 118 da 00 a 10, i sensori anteriori si attiveranno anche a bassa velocità oppure solo quando inserisco la retromarcia?
Se vai poi sul menù dell infotiment puoi scegliere li
Aggiornamento: tutto collegato centralina cambiata ma nulla ancora se monto quella anteriore e posteriore mi da errore.. siccome non so usare il tester qualcuno mi spiega come si verifica la continuità?? E come posso testare il funzionamento della centralina avendola comprata usata?? Grazie allego due foto
    996.3 KB · Visualizzazioni: 225
    1.1 MB · Visualizzazioni: 229
    1.1 MB · Visualizzazioni: 237
    1 MB · Visualizzazioni: 254
    2.3 MB · Visualizzazioni: 233
Anche a bassa velocità
