Come montare i sensori anteriori?
Grazie molto gentile, comunque è vero calcola che per mettere l videocamera posteriore era già tutta cablata
Scusate se mi intrometto ma per montare i sensori anteriori bisogna anche installare il display da 8.8”?
Ciao io li ho appena istallato avi 8.8 tutto originale compreso centralina
Cablagio
cavo 2 anteriori
2 griglie
2 laterali
2 porta sensori
La mia era già cablata euro 540 escluso manodopera
No, è sufficiente cambiare centralina sensori, verificare presenza connettore predisposto (dietro passaruota ant. destro, lato paraurti) e comprare cablaggio e sensori anteriori.
Ciao ragazzi , oggi ho smontato passaruota anteriore destro su Stekvio per verificare la presenza del famoso connettore …. Ma arriva la sorpresa , NESSUN connettore presente .
Ci sono rimasto male, pensavo di fare il lavoro ma ahimè mi sa che desisto.
Non è mica detto che sulla Stelvio sia nello stesso posto eh. Queste erano indicazioni per Giulia...
I cablaggi sensori anteriori è uguale con colori e spinotto dei posteriori dove si attaccherà alla centralina anteriori e posteriori poi davanti passaruota dx trovi spinotto con i cavi se hai fendinebbia non hai cavi sensori e devi cablare da sotto la leva sgancio cofano anteriore a paraurti se hai fari xeno forse hai cavi sensori
Prova a guardare qui @Robyalfa92
Buonasera a tutti avrei bisogno di un aiuto, sono riuscito finalmente a montare allla Giulia, il paraurti con sensori originali, e centralina per Anteriori e Posteriori, purtroppo l’auto essendo nata con gli alogeni, si ritrova nella condizione di avere il connettore con solo i fili per l’alimentazione dei fendinebbia, guardando dietro nel bagagliaio, peró vi è il cablaggio con connettore per gli anteriori, ma non riesco a capire dove va a finire. Parte dalla centralina ma non arriva al connettore in questione. Qualcuno saprebbe darmi gentilmente qualche indicazione o suggerimenti dove poter trovare questi sei fili che arrivano da dietro?
Grazie a tutti 🙏🏼
    1.6 MB · Visualizzazioni: 203
    1.2 MB · Visualizzazioni: 206
    1.2 MB · Visualizzazioni: 155
    1.6 MB · Visualizzazioni: 166
