Confronto con nuova BMW serie 3
Ovvio che se ti si guastano le palette mica puoi reclamare la garanzia se le fai montare after market. Per il resto della macchina, in caso di guasto o rotture la garanzia mica decade.
diciamo che anche se il guasto riguarda altro, e non direttamente e solo i paddle, in sede di analisi viene fuori subito che l'auto ha subito una manomissione non ammessa dalla casa madre, tra l'altro in un comparto critico per il funzionamento e la sicurezza dell'auto (come lo sono tutte le interfacce di controllo della guida da parte del pilota), e la cosa può generare problemi...ancor più nel caso di perizie assicurative.
No a questo ci arrivo :) chiedevo solo se quindi sia confermato che non si possano montare le palette in concessionaria. E di conseguenza sia meglio eventualmente farsele montare aftermarket a garanzia scaduta.
In concessionaria non modificano/aggiungono niente che non sia previsto dalla casa, anche se la modifica è banale. Io ho chiesto se mi potevano cambiare gli altoparlanti e mi hanno detto di no (quindi me li sono cambiati io)
Reazioni: Swordsman
Ma cosa vuoi che vadano ad analizzare! Manco se ne accorgono addirittura nel caso la macchina sia stata mappata. Per il resto, montare i paddle after market, oltre al montaggio fisico, consiste semplicemente nell'attivare un nodo già esistente nel software.
Punto. Non succede nulla nel mettere la macchina sotto diagnosi; in officina non si accendono allarmi o lampadine varie che segnalino l'aggiunta di accessori.:D
Salvo che vadano ad analizzare gli accessori di serie di quel dato numero di telaio comparato con ciò che nella realtà è montato. Ma all'officina non gliene frega nulla di ciò che è stato montato after market, se non nel caso vada a causare un danno alla vettura.
Reazioni: kiaikido
Credo che non si accorgano della mappatura della centralina?
Si accorgono se vanno ad indagare nel caso di rotture del motore. Per il resto bisogna fare attenzione nel caso di aggiornamenti delle centraline avendo l'accortezza di segnalare all'officina se si sono fatte modifiche. Riallineando il software della vettura con quello del server della casa madre c'è il rischio che la mappa o altro che è stato modificato venga riportato all'origine.
Se il software della officina è collegato in rete viene immediatamente registrata la alterazione e fatta saltare la garanzia su tutta l'auto con effetto immediato.
Reazioni: Massimo27
il problema che mi pongo io non è nel quotidiano, ad esempio quando vai a fare il tagliando. Il problema viene fuori se per qualche motivo entri in un contenzioso, ad esempio per problemi in garanzia o successivamente in correntezza commerciale, oppure addirittura se entra di mezzo qualche perizia assicurativa nel caso di incidente...sono due evenienze in cui chiunque dei soggetti interessati fa di tutto per non pagare, cercando qualsiasi cavillo, ed avere una macchina sulla quale sei intervenuto senza il benestare del costruttore non aiuta.
Ciò detto capisco che sono circostanze improbabili..
Reazioni: rickrd
Anche no, nel senso che loro aggiornando riscrivono la mappa, ma per capire che quella installata non è originale devono scaricarla su pc ed analizzarla con software che manco possiedono.... del punto di vista di cio' che è visibile da obd la mappa modifica è indistinguibile da quella originale.
