Consigli olio motore per Alfa 156 JTD
Re: Alfa 156 - Sostituzione olio motore
si spiegati meglio perchè il concetto dell'olio che "sfugge" non si è capito molto..
una minore viscosità a freddo non vuol dire ne meno lubrificazione ne maggiore trafilaggio
Che il Mobil sia un lubrificante di qualità elevatissima è fuori discussione. Si potrebbe però obiettare che con il Mobil 1 0-40 siamo decisamente fuori specifica rispetto ai motori Alfa e in particolare ai JTD relativamente alle tolleranze e accoppiamenti di tali propulsori. Paradossalmente, benchè lo 0-40 sia un olio molto fluido idoneo per i marchi per i quali viene raccomandato, sui nostri motori non risulta adattissimo specie a freddo in quanto tende a " sfuggire" su quelle parti che nei primi secondi successivi all'accensione necessitano maggiormente di un velo lubrificante efficace.
Se non ho chiarito sufficientemente il concetto, a disposizione per approfondimenti
scusa sarago ma non sono molto daccordo con il tuo concetto e non perchè tu non sia stato chiaro anzi ho capito perfettamente quello che volevi dire solamente mi sento di contraddirti sul fatto che a freddo tende a sfuggire da alcuni parti non lubrificando adeguatamente gli organi del motore poichè appunto perchè è un olio molto fluido non si indurisce o comunque non aumenta di densità di conseguenza lubrifica perfettamente le parti interessate prima e dopo l'avviamento al contrario di un 10w x esempio che a freddo essendo troppo denso non lubrifica perfettamente gli organi del motore...detto questo il il mobil1 0w40 lo uso tranquillamente sul jtd sia sulla mia crosswagon Q4 sia sulla punto jtd della mia ragazza sia su una 147 jtdm 150cv di un amico e nessun problema è mai sorto e il motore gira come un orologio cosa che con altri olii come il castrol magnatec 10w40 messo da un meccanico precedentemente al mio acquisto non avveniva..
Personalmente sono del parere che uno 0w40 sia fuori specifica per i motori Alfa, che si tratti del Mobil così come di qualsiasi altro lubrificante con tale gradazione. Oltretutto ai nostri climi non vedo l'utilità di usare un olio che a freddo permette partenze sino a -35°C !!!!
Ovviamente non esiste una controindicazione, ma ripeto è soprattutto una questione di tolleranze e giochi presenti negli accoppiamenti dei vari organi in movimento sui nostri motori per cui non vi è necessità pratica di lubrificanti tanto fluidi.
Re: Riferimento: Alfa 156 - Sostituzione olio motore
non discuto sia meglio del selenia perchè meglio del selenia va bene anche quello x l'insalata perchè x fonti certe l'alfa romeo nelle gare con la 156 di farfus non usava il selenia
Ok, ma non esageriamo. Il Selenia è comunque un prodotto di qualità e sinceramente non condivido molto queste crociate contro un marchio che sicuramente non rappresenta il massimo ma si difende onestamente.
Poi ovvio che se parliamo di olii da competizione tipo Motul e perchè no anche Bardahal posso anche togliermi il cappello, ma bisogna ricordare che tali lubrificanti vanno sicuramente sostituiti ad intervalli molto brevi poichè si degradano molto più rapidamente.
In definitiva, io non andrei troppo nell' esoterico in quanto a scelta degli olii.
ok sarago cosi mi sta bene sono punti di vista ed è giusto condividerli...io sono un sostenitore dello 0w40 poichè anche molti preparatori me l hanno consigliato poi ognuno è libero di usare il prodotto che vuole nelle sue auto ciao
sarago il selenia è un prodotto adatto al tragitto casa ufficio nient altro...se vuoi guidare forte o sportivo non è un olio adatto non perchè non vada bene perchè non ti permette durate come mobil1 bardhal motul ecc....è vero quello che dici che vanno sostituiti prima di altri olii ma è vero anche che preferisco anticipare il mio tagliando ma sapere che prodotto uso all'interno del mio motore...io del mio olio mi devo fidare in ogni situazione...ciao
come gradazione lo 0w40 è perfettamente utilizzabile al posto dello 10w40 e si ha un netto guadagno negli avviamenti.
ma la cosa più importante e che motiva in pieno perchè scegliere lo 0w40 è la qualità del prodotto, si noti che è uno di quelli a più alto contenuto sintetico (scheda teecnica non come quelli che scrivono 100% sintetico e poi è in maggior parte minerale).
poi il prezzo in germania è sotto i 10 euro..
insomma è un best buy
della motul ci sono i doppi estere ma non li trovo allo stesso prezzo e hanno una durata inferiore..
Non per fare il rompiscatole, semmai facciamo riferimento a quanto prescritto dalla casa: se parliamo di diesel mi pare che sia consigliato 5w40 o più recentemente 5w30 low saps.
Tornando allo 0w40 dovremmo intenderci meglio: parli di uno 0w40 generico oppure di uno in particolare??
Se un utente è interessato a sapere cosa mette nel motore deve leggersi almeno la scheda tecnica e di conseguenza capirà quale 0w40 mettere..
Se uno invece vuol mettere quello che gli dicono di mettere basta che scelga il più citato, non saprà cosa avrà messo nel motore ma si sentirà alla moda ;)
quando parli di gradazione 0w40 non devi avere dubbi mobil1 e non avrai alcun problema...per rispondere anche a sarago il 5w40 e il 5w30 vanno altrettanto bene per il jtd poichè sono comunque olii di ottimo livello soprattutto il 5w40 solamente che secondo me per quanto riguarda le prestazioni e le performance dell'olio uno 0w40 è piu indicato per un ottimale lubrificazione del motore....
