Riferimento: Sostituzione olio motore
Considera che l'Alfa richiede la specifica API CD mentre questo è CF.
Vedremo come si comporterà.
Si, il Selenia. Ma su questi motori non metterei mai un semisintetico. Per carità, ce n'è di buone prestazioni, ma decadono troppo presto, mentre il full synth dura quasi inalterato per tutta la percorrenza.Se realmente è sintetico al 100% io andrei tranquillissimo......Tieni presente che ho la tua stessa auto e se dai uno sguardo al libretto di U&M la casa addirittura consiglierebbe normalmente il 10w-40 che come sappiamo tutti non è un sintetico puro:lachen001:....
EsattoUna sola cosa posso dirti con relativa certezza(per esperienza diretta) e cioè che la gradazione 0w-40 è inadatta ai nostri motori Mjet
Su questo Oleoblitz è anche indicato sulla confezione, e le specifiche API e ACEA lo confermano.Si, i sintetici puri possono essere usati indifferentemente sia sui diesel che sui benzina
Si, attualmente il massimo è SM ma la differenza con SL è pochissima, basta leggere i capitolati sulle procedure dei test API.considerando che massimo che abbia visto è SM direi che SL è un buon olio
