Consumi e durata motore - Alfa 147 1.6 TS
re: 147 1.6 t.s. - Opinioni su consumi e durata motore
anche io ho una 147 1.6 120 cv e in seconda a 1500 il trip mi segna 6 Km litro sono molti, ma in citta portata con molta calma difficilmente riesce ad arrivare i 10 quindi questo consumo non è normale?
Nell'utilizzo urbano i 10 ci possono stare..arrivare a 6 vuol dire usare l'acceleratore in modalità on-off..:rolleyes: cmq,i calcoli,è meglio farli alla pompa,possibilmente da pieno a pieno :)
Per fare una valutazione corretta occorre fare il pieno "a tappo" effettuare un 100 chilometri er rifare il pieno fino al tappo e misurare i litri erogati alla pompa. Solo così hai un riscontro quasi oggettivo.
Fino a che metti 10-20 euro e ti affidi alla lancetta dello strumento non saprai mai con esattezza il consumo.
Salve a tutti, sono nuovo del forum, ed essendo da qualche giorno possessore di una nasona 1.6 ts 105 cv, ho deciso di isrivermi. Cmq vorrei dire la mia. per quanto mi riguardo ho notato un'enorme differenza tra il consumo urbano ed extraurbano: in città il trip mi arriva a segnare 5-6 km/l, quasi senza pigiare l'acceleratore!! a mio parere è normalissimo, e non perchè ci sia un cattivo rapporto peso-potenza, ma semplicemente perchè il motore, ad un determinato numero di giri (es 2000) in prima e seconda, immette nelle camere di scoppio un determinato quantitativo di benza (es 1 grammo): (i numeri sono puramente inventati, solo per semplificare le cose); la stessa cosa succede anche in quarta e quinta marcia, a differenza che con quel grammo di benzina, ci fai più strada in quinta perchè hai una velocità maggiore... è normalissimo.
Uscendo dalla città però, ho notato che la nasona si comporta tutt'altro che male!! da 100 a 130 km/h il trip segna (più o meno veritieramente) dai 13 ai 17 km/l!!! (prova fatta in pianura e con acceleratore automatico per parecchi chilometri).. spero di esservi stato di aiuto!!
Saluto tutti e faccio i complimenti allo staff x tutto il sito!!! veramente ben fatto!!!
Reactions: Gascan
Per avere una stima più realistica dovresti vedere il consumo medio contando i litri che hai consumato e i km fatti tra due pieni. I trip computer sono gli stessi per tutte le auto a prescindere dalla dimensione dei pneumatici e quindi sono abb inaffidabili. 17km/l te lo può dare istantaneo, come consumo medio non ci credo a meno che non lo vedi in discesa.
I miei consumi sono allineati alle cifre sul libretto uso e manutenzione. Intorno i 10km/l in citta meno se sto con il climatizzatore acceso, da 11 a 13 extraurbano, dipende dal tipo di strada.
Non so, ma credo che influiisca molto il piede destro. non per quanto vada giù, ma per come vada.. mi spiego meglio, e parlo per mia esperienza, in città il consumo è molto molto più alto che uscendo fuori. tenendo un'andatura regolare, con accel costante, il consumo della macchina non è per niente elevato: vi faccio un esempio: stamattina, ho dovuto fare 230 km per lavoro, e, quando ho messo benza, la lancetta non era nemmeno un millimetro sopra lo 0 (appena in tempo!!), messo 20 euro (1,475 euro/litro!!!!) e sono tornato con la lancetta nella stessa posizione rispetto a quando ho messo benzina.. o forse un po più alta.. tengo a precisare che non ho superato i 110 km/h e che, il computer mi ha segnato velocità media (almeno quella credo sia veritiers!!) 87 km/h..
lascio a voi i conti!!! :eclipsee_Victoria:
Non ho capito. :confused:
E' esattamente quelo che è sempre emerso nelle varie disc...i T.S. soffrono i centri abitati,in extraurbano,a vel. costante,i consumi sono buoni..:)
Credo cmq che il consumo urbano sia molto variabile, anche io uso l'auto in città ma di solito la sera quando c'è poco traffico quindi a parte qualche semaforo rosso sto sempre in movimento, con il traffico di roma nelle ore di punta dove per fare 2 km a volte ci metti mezz'ora stando con l'auto ferma al minimo e facendo brevi spostamenti tutti in prima è normale che i consumi salgano... cmq io faccio 10-11 solitamente quando si accende la spia della riserva azzero il contakm parziale poi metto benza anche non subito e vedo i litri che metto quando si riaccende la spia controllo il chilometraggio
