Discussione aperta da Simone Privi il
120cv Consumo eccessivo di olio
#281
Additivi addensante non fa altro che trasformare olio di gradazione tanto vale usare direttamente un olio con gradazione più elevato se usi il 5 che se manga olio ti sconsiglio passa al 10/40 o anche 15/40 in caso di consumi elevati..
secondo te meglio provare con il 5/40 + additivo bardahl o mettere direttamente un 10/40?
#282
Metti direttamente il
10/40 poi vedi quanto cala i consumi dovrebbe calare abbastanza.. se me mangia ancora abbastanza passa al 15/50 vai tranquillo non succede niente al motore sai quante mini e Citroen 1.6 vanno via con 15/50 perché mangiano fiumi di olio..
#285
Comunque Raga per chi ha seguito la discussione. Ho fatto tagliando con 10w40 petronas 7 a litro. L'auto va perfetta. Il consumo è sceso 1 l sui 2800 km . Già son passati 2 anni e mezzo dall'acquisto e visto che faccio 5500 km annui se mi dura altri 2 anni così visto il prezzo di acquisto basso va bene così ;)
#286
Ciao be almeno anche se comunque è troppo sempre meglio che aprire il motore se non devi fare troppi km o anni. . Ciao
Reazioni: Simone Privi
#287
Su mia esperienza, se l olio lo rabbocchi sempre al max, il motore tenderà a consumarne di più. Ho notato che se si lascia a 3/4 di livello, il consumo scende.
Quell olio è troppo nero per aver percorso "solo" 1500km..
Se sviti il tappo di riempimento olio, si intravede una piccola porzione interna del motore, se è incrostata, puoi provare a fare un lavaggio interno con prodotti specifici anche se non farà miracoli.
L olio potrebbe consumarlo anche per colpa di un trafilamento dal turbo (a proposito, controlla il filtro mandata olio del turbo).
Io ho la bifuel con 230mila km e consumo poco meno di mezzo litro ogni 15mila km.
io ti vorrei come amico, se mi concedi tanta grazia.
Un post intelligente, evviva Dio
#288
Com'è ancora gira sta macchina??
#289
se non ha rotto il braccetto dello sterzo FAKE va diritta, perché dovrebbe girare in tondo?
E se cambia il petronas de minchias con un mobil1 o LiquiMoly ne consuma ancora meno, scommettiamo?
Notte
#290
