Continua perdita filtro dell'olio, non so piu cosa fare!
...e quindi? che intendi, che possa esserci stato il rischio che questo abbia potuto rovinare la filettatura della cartuccia del filtro?
Ok, non penso che abbia raggiunto tali temperature, però...
hai utilizzato questo ?
Fino a quando li fanno di plastica questi sono i risultati. Ma a prescindere dall'aumento delle temperature c'è sempre la ventola che interviene e oltretutto è un motore a gasolio che gira con temperature molto più basse rispetto ad un benzina. A sto punto dovrebbero perdere olio milioni di motori che stanno accesi fermi in colonna per ore sotto al sole con l'asfalto a 80°C.
in plastica il coperchio, ma qui si parla del pezzo in alluminio a cui era avvitato il coperchio, il quale non c'entrava nulla...
comunque si, in teoria lavorano a temperature piu basse ma, non so perché, lo trovo sempre molto caldo rispetto alle auto a benzina, anche dopo averle spente. Penso c'entri qualcosa, comunque, la gestione del dpf con le temperature.
no, quello è un flush motore...
io dicevo questo e questo
eh grazie... se ti beccano vai su penale, uno... due: c'è da sperare che non irrigidiscano i controlli in revisione e tre, in caso di sinistro se scoprono che hai manomesso il dpf passi automaticamente nel torto perché l'auto non poteva circolare.
Meglio che evito che con la fortuna che mi ritrovo certo non voglio altri guai...
Anche perché, prevedo di cambiare auto nei prossimi 3-4 anni, sempre se non mi darà altri problemi nel mentre...
Saranno come minimo milioni di milioni i veicoli che girano senza il filtro del minchiarticolato 🤣🤣🤣🤣 a sto punto dovrebbero fermare un'intera nazione.
No. Non c'è penale. Tu puoi dichiarare che la macchina stava così e che eri all'oscuro di tutto. Nelle revisioni è impossibile stabilirlo, dovrebbero smontare pezzo per pezzo e ti immagini ??🤣🤣
no. Perché non possono provare che sei stato tu a fare la manomissione.
I problemi arriveranno a prescindere.
Cazzate se la macchina l'hai presa nuova cosa racconti? che te l'hanno modificata gli gnomi la notte?
Se l'hai presa usata c'e' la questione dell'incauto acquisto a meno che non ti sei fatto rilasciare un foglio dal precedente proprietario, che l'auto e' originale di fabbrica; di converso , se te lo sei fatto rilasciare, allora la modifica l'hai fatta tu. Detto in parole povere? come te rigiri te se inc.....
Reazioni: Iannino
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 come se n'culan0 quelli seduti a montecitorio quando pippano e vanno a trans con i soldi vostri 🤣🤣
Che poi, ditemelo voi com'è che il sottoscritto va in giro dappertutto e non solo senza senza dpf, senza fap, senza filtro minchiarticolato, senza catalizzatore ma anche senza assicurazione e senza revisione🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 ditemelo voi com'è che sono decenni che vado n'giro tranquillo così e nessuno me controlla o me rompe li C0glioni.. come mai??
..... il sottoscritto va in giro dappertutto e non solo senza senza dpf, senza fap, senza filtro minchiarticolato, senza catalizzatore ma anche senza assicurazione e senza revisione
