Discussione aperta da ragnofurious il
continua problema bassa pressione olio motore
#411
E si mettono comunque a sostituire le bronzine senza accorgersi che l'albero è mangiato?? È sinonimo di lavoro fatto col culo nemmeno coi piedi...
Io ve lo dico sempre e tutte le volte puntualmente il tempo e gli eventi mi danno ragione: chi prima non pensa in ultimo sospira...
però scusa ha detto che hanno cambiato le bronzine per scrupolo ed erano in buone condizioni, come fa l’albero ad essere rigato con le bronzine integre?
#412
Certo pompa bronzine e tutto il resto
Ques
To non lo so, ma se era già troppo consumato, non salvi più nulla...
ma questo lavoro è stato fatto in garanzia in alfa o officina genererica? Hai la fattura di tutti i lavori svolti? o hai avuto modo di vedere le bronzine vecchie che hanno smontato?
#413
Fatto da officina autorizzata alfa, fattura fatta alla garanzia dell'usato...
Le bronzine ti cambiano quelle di biella purtroppo se quelle dell'albero motore hanno un po di gioco, perdi pressione lì...
#416
Per fare fuori le bronzine di banco devi demolire il motore si fondono sempre quelle di Biella se fondi il banco spacca albero motore a metà… si blocca il motore… eventualità di rovinare le bronzine di banco è molto remota..
#418
Al minimo deve stare tra i 2.2 e 2.4. Non é detto che all’accensione vada a 5 bar; da quello che ho visto , il più delle volte sta sempre a 2.4 a meno che la temperatura esterna non sia rigida.
Pure io ho visto che all accensione resta a 2.4 ,2.5 e non si commuta in alta , poi appena sfioro il gas sale a 6,2 . Quindi dici sia normale sta cosa ? 😅
#420
Ahhh ok. Perché mi è venuto un colpo 😅 però se hai fatto caso nei video che girano in rete , parte sempre a 6 circa.... Bohhh
