Discussione aperta da ragnofurious il
continua problema bassa pressione olio motore
#391
La pompa ha 2 regolatori. Il resto delle variabili sono la temperatura e il regime.
Sulla temperatura ci sta che ci siano differenze. Se non ricordo male la primissima serie (come la mia) aveva un mix circuito olio/acqua diverso rispetto alle successive
2 regolatori?
Ma il solenoide non é 1 solo?
#392
Secondo me come variabile c'é anche il carico motore, cioé la coppia generata dal motore.
#393
Sicuramente si. In salita sotto i 2000 giri la mia sta a 3.9 bar. In pianura allo stesso regime a 2.4. Avere un manometro aiuta perché con l’abitudine sai già come si comportera l’auto e se c’è una anomalia te ne accorgi al volo
Reazioni: roscap88
#395
A 100 gradi non ci sono ancora arrivato a 80/85 gradi arrivo a fatica a 4 bar intorno a 3000 giri al minimo 1.8/2.
1.8 mi sembra bassa e comincerei a preoccuparmi. Poi certo bisogna anche vedere come e dove la misuri....
#398
secondo me allora e' bassa. Se fosse mia comincerei a farla vedere anche perche poi non mi sentirei sicuro a viaggiarci
Infatti é in officina per controlli.
Cambiato pompa e tutto il resto ad ottobre.
Spero sia colpa del sensore pressione che legge valori sballati, anche se ci spero poco.
#399
vabbe comunque se e' una officina ufficiale dovresti avere la garanzia sulla riparazione. Almeno quello....
#400
Non so speriamo. Se quello che hanno cambiato sicuramente, non so quanti mesi siano....
Se salta fuori che i problemi derivano da altri pezzi, non so...
Certo che se avessero misurato la pressione con il manometro a riparazione finita, forse si scopriva subito che il problema non era risolto completamente ed ero ancora in garanzia...
