Discussione aperta da Antonio Cardella il
Controllo Fap Tramite App Alfa Dpf
Antonio Cardella
Autore della discussione
17 Febbraio 2024
2
Campania
Stelvio
#1
Buongiorno ragazzi sono nuovo nel forum e da poco acquistato una Stelvio 2.2 190 cv.. ho visto che molti fi voi utilizzano l'applicazione Alfa Dpf x monitorare lo stato del Fap.. Volevo chiedervi innanzitutto quale elm 327 mi consigliate di acquistare e inoltre essendo profano in materia e semplice da autorizzare può essere utilizzata con auto in movimento o crea danni alla centralina . Se ci sono degli accorgimenti da eseguire prima di inserire elm 327 tipo l'auto deve essere spenta oppure il quadro non acceso grazie chi mi risponde e mi da più dritte possibili
#2
Benvenuto Antonio e complimenti per l'acquisto. ti dò un consiglio per le prossime volte : l'argomento è stato trattato ampiamente già in numerosi topic e gli amministratori non vedono di buon occhio ( giustamente) che si aprano nuovi topic per argomenti dove ci sono già due o tre discussioni.
Comunque per risponderti : io l'ho attaccato a quadro spento, puoi usarlo in movimento, anzi la sua utilità maggiore la ha per verificare i parametri durante l'suo dell'automobile, non dà nessun problema.
ed infine io utilizzo questo
20.44€ 47% di SCONTO|Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 wifi OBD2 lettore di codici di errore controllo auto luce motore per iOS/Android pk ELM327 ELM 327 Scanner OBDII| | - AliExpress
in versione BT4 ( Bluetooth no wifi) lo usano molti qui sul forum e va bene. lo trovi anche su amazon. questo modello puoi lasciarlo tranquillamente sempre attaccato perché si spegne quando spegni l'auto.
Reazioni: gigo e Roper
#3
Ciao Antonio e benvenuto, ottima scelta per l'auto.
Oltre i consigli di @Fra79 che confermo appieno, aggiungo che l'App funziona solo su smartphone Android.
#4
Confermo tutto, la Sua utilità è proprio quando il motore è acceso, hai molti parametri come la temperatura dell’acqua (che sulla mia versione 2018 non c’è ) ma sopratutto la temperatura della pulizia fap, ti può capitare che proprio mentre arrivi da qualche parte e stai per spegnerla lo sta’ facendo (temperature sopra i 600 gradi) ed allora allunghi di qualche minuto per non interrompere il tutto. A me non dà fastidio perchè così continuo a guidarla ah ah ah.
#5
Rigenerazione fatta a 2600 giri quasi costanti a 120 km h, se la faccio in statale difficile scendere sotto il 16%, da notare che si è attivata già al 82%
Sulla MY2019 non c'è il livello serbatoio dell' ADblue, ma solo all'accensione della famigerata spia ti avverte di rabboccare, poiché ho un dispositivo Vgate Car Pro ODB2 con App CarScanner Pro, ho scoperto tra i vari sensori che esiste una voce DEF (livello del serbatoio) che corrisponde appunto all' Adblue. Lo attivato (vedete schermata) monitorandolo per capire se i valori sono reali, in effetti tra non molto dovrei rabboccare. Qualcuno la provato ?
    23.8 KB · Visualizzazioni: 520
#7
Certo, è nella mia schermata, la spia ti si accende quando arriva a 27-28%
Reazioni: gigalfa
#8
#9
Buongiorno, vorrei porvi una domanda in seguito ad un "anomalo" funzionamento (semprechè sia anomalo....) della rigenerazione della mia Giulia 2.2 180 cv at8 del 2018.
Premetto che uso questa favolosa APP da 2 anni e non ho mai notato il seguente funzionamento durante la rigenerazione del DPF. Ha iniziato regolarmente a rigenerare dopo circa 350 km dall'ultima rigenerazione e, al contrario di come si è sempre comportata, ha rigenerato fino al 100% (intendo il processo di rigenerazione) ma non si è fermata.......Mi spiego: la percentuale di intasamento, di solito, si fermava intorno al 14% per poi risalire, mentre stavolta nonostante il processo segnasse 100, lei continuava a scendere ed è durata molto dippiu, fino a far segnare 7,2 la percentuale di intasamento....Le temperature erano costanti sui 620/630 °C fino a fine processo per poi diminuire e raggiungere i 360° C circa.
E' durata quasi 18 minuti su strada lanciata a 2000 /2200 giri costanti circa. Mai sino ad ora ho notato questo comportamento. All'inizio infatti ho pensato si fosse impallata l'APP, ma sono uscito e rientrato ed era sempre la stessa situazione. Secondo voi, potrebbe essere che ogni TOT rigenerazioni, la centralina ne comanda un ciclo più approfondito? L'auto ha 110mila Km e spesso uso il Top Diesel della Bardhal, una sola volta ho usato il DPF cleaner circa 2500 km fa....
#10
si
