Cosa può essere?
Ho fatto la distribuzione completa 5 mesi fa il liquido refrigerante era tra il min e il max adesso è sceso sotto il min.
In più solo a motore caldo zona cinghia servizi sento al minimo un gracidio tipo gra gra gra gra potrebbe essere l'alternatore?
Per il rumore se non lo sentiamo non su puo dire nulla . Per la questione acqua sotto il minimo ho gia risporto qualche messaggio prima . E se leggi la guida sul.tbi c e scritto tutto
Quando si rifà la distribuzione si cambia anche la pompa acqua e quindi entra aria nel circuito di raffreddamento, ovviamente lo spurgo è automatico e quindi dopo qualche giorno il livello si abbassa (anche di molto...), occorre semplicemente rabboccare e controllare dopo qualche giorno . Per il rumore difficile da dire qualcosa senza sentirlo, ma a volte non vengono ricollegati bene i vari cavi nelle loro sedi e se "toccano" fanno rumore, ricontrollare in officina con calma !!!!!
Mi unisco anche io alla discussione, proprio in quella zona ho una strana macchia color ocra che nella parte superiore sembra "densa"...
    87.5 KB · Visualizzazioni: 267
Ciao vedo un tubo del circuito del climatizzatore e se è della parte bassa pressione è probabile che sia la condensa che gocciola sul montante sotto e si deposita sulla base del supporto.
