Costo sostituzione olio per cambio automatico AT8 su Giulia
i
Non credo che abbiano cambiato 9kg di olio… impossibile… se non viene aperto completamente non si può… al massimo riescono a cambiare 2-3kg… poi in fattura paghi 9kg…
l carter poi viene cambiato e l olio esce tutto facendolo girare
i
l carter poi viene cambiato e l olio esce tutto facendolo girare...il prezzo sopra però è senza iva 😂 ma ci sta dai
ma non si diceva che se superi i centomila dopo meglio non cambiare piu perchè troppo rischio di smuovere morchie?
ZF indica il cambio olio ogni 150.000 km (che secondo me sono troppi).
1 l'usura dipende dalle strade oltre che dai km
2 la sua auto ha poco più di 100 mila km, non ne ha 300 mila, non è che da 99999 a 100000 scatta un limite imprescindibile
Potrebbero essere ok se fai solo autostrada, li l' usura è minima
Ma 150 mila di uso urbano oppure extraurbano "spinto" è ben alta cosa
Reazioni: Tony81
Ciao a tutti! Io ho una Giulia con 85.000 km anno 2018 ed ho tre officine autorizzate come riferimento:
1^ officina: la sostituzione dell'olio al cambio non va fatta perché garantito a vita;
2^ officina: la sostituzione dell'olio va fatta solo se avverti problemi nelle cambiate (loro hanno provato la mia macchina e dicono che va bene);
3^ officina: la sostituzione dell'olio va fatta entro i 100.000 km perché come tutti gli oli, anche quello del cambio è soggetto a usura.
Da considerare che la prima officina è quella che mi fa i tagliandi e mi tratta bene sotto tutti i punti di vista, la mia macchina finora non mi ha mai dato problemi, quindi mi fido del loro operato.
Comunque sto fatto del cambio mi preoccupa, penso di dare credito alla terza officina...
Voi che fareste?
Io faccio parecchio urbano, quindi il cambio è piuttosto sollecitato..
Voi che fareste?
Direi che potresti cambiarlo verso i 100mila km
Reazioni: Giulista
Voi che fareste?
Sul tema ci sono mille discussioni e opinioni. L'idea che negli anni mi sono fatto (sempre avuto auto automatiche sia io che in famiglia) é che se un'officina si è attrezzata per questo tipo di manutenzione ovviamente la consiglia, se un'officina non ha mezzi e competenze la sconsiglia.
Alfa Romeo (come altre case) nel dubbio, opta per non far nulla, tanto è certa che con l'olio originale un cambio passa abbondantemente i 120-150k km, soglia oltre la quale garanzie varie sono spesso terminate e comunque può raccontare di tutto.
A mio avviso la valutazione va fatta in base a quanto si vuole tenere l'auto: se la cambi entro i 130-150k km puoi risparmiare i soldi (non pochi) del cambio olio, se la tieni oltre allora è una manutenzione che può valere la spesa.
Io tengo le auto fino ad almeno 250-300k km e un paio di cambi li faccio (indicativamente ogni 100k km) e mai avuto problemi su svariati tipi di cambio.
Nelle tue valutazioni considera che se fai un uso urbano intenso, è un fattore di usura maggiore...
Voi che fareste?
quanto ti fidi della terza officina?
Voi che fareste?
Dice bene la terza officina. Io il cambio l'ho fatto a circa 100.000 km presso officina Alfa.
P.S. Cambiare l'olio quando ti accorgi di problemi al cambio è quasi sempre inutile perchè ormai il danno è fatto e devi procedere ad una revisione completa (e parecchio costosa) del cambio
