Discussione aperta da Vale70 il
Cruise control adattivo
#252
Allora non è che c’è qualcosa nei sotto menu? Sembra strano che la
Versione la stessa e non ci sono
Reazioni: William79
#253
Un meccanico al motor village mi ha detto che il software che si aggiorna da solo riguarda le info generali e la grafica, tutti i comandi, adas, luci automatiche, si aggiornano da loro in officina collegandosi direttamente alla vettura.
Con la stelvio avevo solo il Cruise control, ma aggiungendo il tasto sul volante, sono entrati nel menù della vettura e mi ricordo che c’era una lista di voci da attivare tr cui l’ACC lo ha spuntato salvato le opzioni e mi sono trovato la stelvio con ACC attivo e perfettamente funzionante comprese spie sul cruscotto, penso che anche qui sia lo stesso ci vuole solo un pò di tempo e poi uno si potrà far attivare alcuni ADAS, senza tanta fatica ….
#254
Potrebbe essere. Mi ricordo quando avevo la 16 che vendevano i kit per installare senza nessun casino particolare il CC. Unica pecca era un pulsante esterno da mettere nella corona del volante. E la 16 non aveva proprio il CC nemmeno tra gli optional.
Quindi sicuramente si potranno fare molte cose post acquisto; bisognerà vedere le garanzie...
Secondo me gente come ENG-Custom potrà intervenire su diverse cose in merito e io e te saremo facilitati in quanto con loro giochiamo in casa.
Se tu sei nei pressi del motorvillage, pochi km e sei a posto. Io da un'altra parte ma vicino lo stesso
#255
Aggiornamento:
ieri ho dovuto portare la macchina in officina in quanto si è completamente scaricata la batteria (ed è stato abbastanza un dramma farla ripartire) ed è ancora li perchè i tecnici stanno diventando matti per resettare tutte le centraline che ovviamente danno errore e non riescono ad entrare nei menu quindi hanno bisogno di assistenza dall'alto perchè non sanno dove mettere le mani (speriamo in bene).
A parte questo, la persona che ce l'ha in cura è il tecnico con cui avevo già parlato per il discorso degli ISA.
Stamani mi ha fatto vedere e sentire la cronologia di messaggi con l'assistenza in cui gli dicevano che è da poco uscita una normativa riguardo a questi sistemi di sicurezza per cui non possono essere esclusi o modificati dall'utente.
Essendo una persona ragionevole che ha capito bene il problema e concorda con me che è una cazzata mi ha detto che affronterà il discorso anche con i programmatori del software per capire se è realmente cosi o no.
Tra l'altro mi ha aggiornato che gli è arrivata una comunicazione di un importante aggiornamento del sistema (che va fatto in officina ma nella mia non è ancora arrivata la notifica).
Mi hanno dato in sostituzione una compass plug in e anche su questa c'è il riconoscimento dei segnali stradali ma non c'è l'impostazione ISA.
Attendiamo.....
#256
La normativa prevede che le auto immatricolate da luglio 2022 in avanti devono avere l'ISA ma con possibilità di essere disattivato.
Non si potrà più disattivare dal 2024 ma solo per le auto immatricolate da quella data.
Digli che gli hanno dato delle info errate sulla normativa.
La riprova potrebbe essere anche nel libretto della Compass che non ce l'ha : guarda quando è stata immatricolata
#257
Hai per caso un link di questa normativa da girarmi così gliela invio?
A voce si può dire quel che si vuole e loro possono di conseguenza contestare quanto gli dico io ma se gli dimostro su carta che hanno sbagliato a leggere non possono obiettare in alcun motivo.
#258
#259
Ecco la normativa precisa su Gazzetta Ufficiale :
#260
Dopo 4 giorni di macchina ferma in officina mi hanno chiamato dicendo che hanno sentito tutti i canali che gestiscono la parte elettronica dell'auto e tutti gli hanno dato la stessa risposta ossia che il sistema è cosi e non può essere modificato e che per loro è normale che non ci sia l'impostazione ISA.
Spiegato in mille modi, fatto notare cosa c'è scritto sul manale uso, fatto vedere foto che in alcune auto l'impostazione compare... non so più che fare.
Domattina ritiro la macchina e me la terrò così tanto sempre di combattere contro i mulini a vento!!
