Probabilmente risolvi mettendo un carico fittizio ( prova patire alto con circa 47ohm) sulle uscite che vanno agli speaker.
Faccio un disegnino al volo e ti rispondo....Grazie a entrambi. Sono tornato a leggere il manuale del dsp e ho letto che per problemi simili, parlano di mettere delle resistenza da 33 ohm 10W ceramiche. Solo che letteralmente la traduzione dice di metterle in parallelo tra gli ingressi dsp e le uscite dell'ETM. Ma gli ingressi dsp sono le uscite ETM, non capisco.
Io in sostanza faccio come mi dite, le metto in parallelo su ogni linea di uscita dell'ETM..
OK tutto chiaro, allora avevo capito giusto, solo che la traduzione un po'... allegra che è stata fornita mi aveva lasciato un po' spiazzato.Praticamente l'uscita dell'ETM oltre ad alimentare l'ingresso del DSP (che giustamente non deve assorbire la corrente dai finali dell'ETM), bisogna collegare una resistenza per ogni ramo di uscita in maniera tale da caricare e quindi far assorbire un pò più di corrente all'ETM.
Te lo dico subito che non è una soluzione che mi aspettavo, il fatto che ti appare l'errore, questo ti porta a far dovere assorbire quell'ampere di più dai fili originali di alimentazione.
Per questio io inizierei con un valore un pò alto, diciamo 100 ohm, se non va allora 68 oppure 47, sappi che più alta sarà la resistenza che utilizzerai, e minore sarà la distorsione che esce dall'ETM visto che lavora "leggero".
Devi trovare il compromesso che ti spegne l'allarme, senza scendere troppo come ohm di resistenza aggiunta, altrimenti sarai costretto ad alimentare il DSP per conto suo, per non sovraccaricare l'impianto di alimentazione del connettore originale.
Il disegnino indica l'esempio di come è l'uscita dell'ETM e come il dsp soppianta l'altoparlante all'ETM.
il potenziometro lo puoi subito escludere, ne servirebbe uno a quattro canali e che sia in grado di dissipare qualche decina di watt. Ci sono singoli o doppi ma non conviene affatto economicamente, così come non conviene affatto spendere i 39 euro per il simulatore deglialtoparlanti quando con 4 oppure 8 oppure 12 resistenze da 100 ohm da due watt puoi fare tutte le prove che vuoi.OK tutto chiaro, allora avevo capito giusto, solo che la traduzione un po'... allegra che è stata fornita mi aveva lasciato un po' spiazzato.
Grazie.
Anche io ci sono un po' rimasto male, non mi aspettavo questa cosa, però a posteriori è capibile e corretta, proprio per i ragionamenti che avevamo fatto un po' di post prima, legati all'alimentazione attraverso il connettore originale dell' ETM.
Ora occorre prendere una nuova decisione: vado di prove come mi suggerisci tu (mi piacerebbe poterci mettere dei potenziometri, in modo da non attaccare e staccare le resistenze ma non so se è possibile), oppure taglio la testa al toro, mi tiro questa benedetta 12V e massa e ci metto qualcosa tipo questo:
Audison USS4 Simulatore universale di altoparlanti a 4 canali : Amazon.it: Elettronica
Audison USS4 Simulatore universale di altoparlanti a 4 canali : Amazon.it: Elettronicawww.amazon.it
(che poi, scusate, ma perchè questo simulatore di casse della audison è da 12 Ohm ????).
Ho provato ora a chiedere ai produttori del DSP e a una ditta specializzata il preventivo per una prolunga del cavo che si innesta nel DSP. In questo modo non devo tagliare nessun cavo originale, ma sfruttare la prolunga per montarci le resistenze.il potenziometro lo puoi subito escludere, ne servirebbe uno a quattro canali e che sia in grado di dissipare qualche decina di watt. Ci sono singoli o doppi ma non conviene affatto economicamente, così come non conviene affatto spendere i 39 euro per il simulatore deglialtoparlanti quando con 4 oppure 8 oppure 12 resistenze da 100 ohm da due watt puoi fare tutte le prove che vuoi.
4 resistenze fai 100 ohm per canale
8 resistenze da 100 ohm parallelate a due fai 50 ohm per canale
12 resistenze parallelate a 3 fai 33 ohm per canale.
Costo delle resistenze......tre caffè al bar?
20 pz 2 W 2 Watt 100 Ohm 100 R 5% resistenza pellicola carbonio | eBay
Le migliori offerte per 20 pz 2 W 2 Watt 100 Ohm 100 R 5% resistenza pellicola carbonio sono su eBay ✓ Confronta prezzi e caratteristiche di prodotti nuovi e usati ✓ Molti articoli con consegna gratis!www.ebay.it
Brutalis operandi,Avete altre idee, oppure voi montereste le resistenze brutalis saldate al cavo e via andare ?
