T
		totakon
Utente Cancellato
			Non credo che l'antifurto sia starato, altrimenti non riusciresti per nulla ad inserirlo... quel tipo di antifurto dovrebbe ricevere via radio su una frequenza di 433Mhz quarzata, ovvero non regolabile e quindi non soggetta a starature... Se l'anrifurto riesci ad inserirlo mettendo la chiave vicino alla lucina rossa, deduco che funzioni... a questo punto ti consiglio di pulire bene tutti i pins dei connettori... magari un pò di ossido può creare qualche perdita di segnale, e verificare inoltre sullo schema del connettore qual'è il pin dell'antenna, e nel caso allungarla con un filo di lunghezza pari (o anche metà) di quello originale. Non usare nastro per collegare i fili, ma saldali insieme con lo stagno, in quanto un collegamento con il nastro crea solo delle grandi dispersioni!
