Discussione aperta da Giulio F. il
Distanziali sulla parte posteriore con cerchi da 19"
#71
Non mi piacciono, perché simili a quelli da 17 che ho già. Volevo proprio cambiare look
#72
Beppe scusami tanto ma giuro che non ti disturbo più. Se prendessi canale 8j et 30 anteriore e canale 9j et 34 al posteriore?
#74
Non avendo le indicazioni fanno fede le specifiche della casa costruttrice e riportate sulla targhetta identificativa (lato portiera se non ricordo male) o libretto uso e manutenzione.
Anche perché la gommatura da 16" non è prevista differenziata, tanto per fare un esempio.
Continuo a ritenere che faccia fede quello che c'è scritto sulla carta di circolazione. Se ti ferma la stradale non credo vada a verificare le fiches di omologazione.
Reazioni: zagros
#75
Mt09, piu' tardi che sono in magazzino, ti faccio una foto del mio lum che ho avuto al ritiro della mia <Giulia. cosi' ti fai convinto che non posso andare solo con le ruote anteriori.
Nel LUM ci sono le misure da poter mettere con le gomme. Poi mi fai sapere.
#76
Purtroppo in strada non fa fede il libretto uso e manutenzione ma la carta di circolazione. Quando ho preso la 156 nel '99 ho dovuto insistere per far mettere a libretto le 215/45 ZR17. Il concessionario mi ha detto che non tutte quelle immatricolate avevano quella misura. Pur essendo omologata se non avessi avuto la misura a libretto non avrei certo potuto montarle. Poi se c'è qualcuno che ha le differenziate uscite di fabbrica e la carta di circolazione senza indicazione degli assi allora alzo le mani... Ovviamente se è così sbaglio io
Reazioni: zagros
#77
Buongiorno MT09 e buon sabato a tutti. Ma la misura della 156 non c'era sul libretto!
Ti mando la foto del LUM, così vediamo se tu riesci a dirmi quali gomme con il cerchio 18 posso montare.
    598.8 KB · Visualizzazioni: 214
Reazioni: mt09
#78
Come vedi da 18 tutti uguali 225 li posso mettere solo invernali. È chiaro che anche i LUM di dopo fine 2016 o da metà 2017 sono stati aggiornati.
#79
Guardando il libretto uso e manutenzione io capisco che tu possa montare solo 225 all'anteriore e 255 al posteriore sia sui. 19" che sui 18", cosa che mi pare alquanto strana visto che si parla anche della 150 cv e non mi pare che tutte abbiano misure differenziate.
Quello che secondo me è scritto sulla carta di circolazione è diverso e non corrisponde a quanto scritto sul LUM
Ad ogni modo questa è la mia idea e se fosse mia la macchina andrei a fondo della faccenda sentendo alfa romeo o anche la motorizzazione.
Adesso chiudo perché non ha senso continuare oltre e ti lascio alla discussione tecnica sulle misure del canale cerchi ed ET.
Un carabiniere che ti fermasse e tu hai montato le 255 su tutte le ruote non potrebbe dirti assolutamente nulla perché è nell'elenco dei pneumatici ammessi.
Secondo me hanno clamorosamente sbagliato a stampare la carta di circolazione (e non sarebbe certo la prima volta)
Reazioni: zagros
#80
Stai continuando a chiedere a destra e sinistra ma è evidente anche sul Lum che vanno rispettati gli abbinamenti!
