Giulietta 1.6 jtdm del 09/13 con 86 mila km circa. La macchina è stata immatricolata in settembre, ma è stata consegnata al cliente solo a fine gennaio 2014.
Il punto è che sono passati 5 anni e, anche se non ho troppi chilometri, avrei intenzione di fare la distribuzione completa, anche perché la macchina era di un noleggio a breve termine e penso sia stata maltrattata parecchio.
Ora il dubbio è questo: dato che molti qui sul forum hanno avuto problemi con la pompa common rail che perdeva e imbrattava la distribuzione con conseguente necessità di sostituirla, io ho un po' di timore a sostituire la distribuzione con la possibilità che la pompa inizi a perdere da qui a poco e quindi di ritrovarmi a dover sostenere una spesa doppia. Mi consigliate di attendere magari verso i 100/110 mila km? Oppure non c'è un modo per verificare lo stato di salute della pompa ad alta pressione? [emoji848]
Oppure è invevitabile e devo affidarmi alla sorte?
