È possibile circolare con l'assetto?
aggiungi uno spessore di 2cm che la alzi un pochino mantenendola comunque rigida
posso farla diventare un po più dura in modo da non far grattare la ruota dentro ai passaruota
Purtroppo indurendola rischi di perdere in tenuta di strada, nello specifico sul bagnato, senza parlare che sotto il punto di vista del confort, diventa un "carretto".
Inoltre se l'escursione delle sospensioni rimane la stessa, ritardi solo il momento dell'interferenza con il parafango.
Io ti consiglio di tornare sui tuoi passi... ;)
PS ma le ruote sono omologate per la tua auto, se lo sono non dovrebbero interferire con il parafango.
Ammortizzatori buoni... con molle ribassate lavorano a fine corsa e anche se li metti nuovi tamponi e tt dopo poco si rovinano se la ruota tocca vuole dire che ammortizzatori non frenano abbastanza la molla più e basso assetto e per forza lo devi fare rigido altrimenti ogni buca tocca e più scoppiare la gomma... con tt i problemi e pericolo del caso...
Valuterò cosa fare, comunque sì, le ruote sono omologate
Già era rigida prima quando ho messo questi cerchi (la mia usciva con i cerchi da 16) e ti posso dire che ne ho scoppiate già un paio, immagino ora con l'assetto...😅
Azz! Ma chi sei? Uno di questi ?
