Errore P0512 Starter Request
  • Autore discussione Autore discussione Tac
Dopo aver cambiato batteria il problema è rimasto per un giorno intero ma oggi è sparito. MA NON mi fido ed ho ordinato lo stesso i rele' ^_^
Ciao, io ho lo stesso problema, identico con codice errore identico, in più mi esce anche errore P0508, stessi sintomi ai tuoi, anche io avevo cambiato la batteria ma niente, tu hai cambiato i relè? Hai risolto? Se puoi, chiamami qui 3927724684 Antonello
Io uso “eobd facile” su smartphone, quando non uso MES su pc. Te la consiglio 10 volte di più meglio migliore.
La 159 ha un difetto di fabbrica per il quale all’accensione la tensione scende e centralina e sensori leggono valori sballati, facendo randomicamente uscire vari codici di errore. Un effetto simile potrebbe verificarsi su Giulia e Stelvio con batteria un po’ scarica o vecchia. In ogni caso da quando sto mettendo la chiave nell’apposito vano non è più comparso l’errore P0512, quindi forse nel mio caso ho solo la batteria del telecomando un po’ scarica
ciao Gaucho, hai poi risolto il P0512?. si è più ripresentato?
Ciao
Da qualche giorno la macchina ritarda a partire e qualche volta ha fatto cilecca per poi partire al secondo tentativo mettendosi in N ma camminando tranquillamente
Ho comprato lettore Obd (solo adesso perché mai avuto problemi) e dalla diagnosi mi viene fuori come da foto il P0512
Batteria cambiata un mese fa , escludo assolutamente
6 rele cambiati circa un anno fa
Adesso mi viene un dubbio , i rele che ho montato hanno lo stesso codice dell’originale ma sono costati 2,80 euro l’uno , magari sono scarsi e hanno già finito il loro ciclo di vita soprattutto per la posizione in cui sono messi
Cosa ne pensate ?
    32.4 KB · Visualizzazioni: 25
Ciao
Cosa ne pensate ?
Hai provato a cambiare la batteria del telecomando?
Ciao
Cosa ne pensate ?
6 Relè Mopar originali costano 60€
Reazioni: Yarway
