cemento armato
Grazie provo allora!Non credo c’è la possibilità con quelle diagnosi o usi uno strumento per batteria o provi con Multiecuscan che fa vedere più parametri
Qui c’è
Qui c’è
Ciao, io ho lo stesso problema, identico con codice errore identico, in più mi esce anche errore P0508, stessi sintomi ai tuoi, anche io avevo cambiato la batteria ma niente, tu hai cambiato i relè? Hai risolto? Se puoi, chiamami qui 3927724684 AntonelloDopo aver cambiato batteria il problema è rimasto per un giorno intero ma oggi è sparito. MA NON mi fido ed ho ordinato lo stesso i rele' ^_^
ciao Antonello, hai poi risolto? stesso errore P0512Ciao, io ho lo stesso problema, identico con codice errore identico, in più mi esce anche errore P0508, stessi sintomi ai tuoi, anche io avevo cambiato la batteria ma niente, tu hai cambiato i relè? Hai risolto? Se puoi, chiamami qui 3927724684 Antonello
ciao Gaucho, hai poi risolto il P0512?. si è più ripresentato?Io uso “eobd facile” su smartphone, quando non uso MES su pc. Te la consiglio 10 volte di più meglio migliore.
La 159 ha un difetto di fabbrica per il quale all’accensione la tensione scende e centralina e sensori leggono valori sballati, facendo randomicamente uscire vari codici di errore. Un effetto simile potrebbe verificarsi su Giulia e Stelvio con batteria un po’ scarica o vecchia. In ogni caso da quando sto mettendo la chiave nell’apposito vano non è più comparso l’errore P0512, quindi forse nel mio caso ho solo la batteria del telecomando un po’ scarica
No, mai più ripresentato.ciao Gaucho, hai poi risolto il P0512?. si è più ripresentato?
Hai provato a cambiare la batteria del telecomando?Ciao
Da qualche giorno la macchina ritarda a partire e qualche volta ha fatto cilecca per poi partire al secondo tentativo mettendosi in N ma camminando tranquillamente
Ho comprato lettore Obd (solo adesso perché mai avuto problemi) e dalla diagnosi mi viene fuori come da foto il P0512
Batteria cambiata un mese fa , escludo assolutamente
6 rele cambiati circa un anno fa
Adesso mi viene un dubbio , i rele che ho montato hanno lo stesso codice dell’originale ma sono costati 2,80 euro l’uno , magari sono scarsi e hanno già finito il loro ciclo di vita soprattutto per la posizione in cui sono messi
Cosa ne pensate ?
Non mi da indicazioni di batteria scarica del telecomandoHai provato a cambiare la batteria del telecomando?
6 Relè Mopar originali costano 60€Ciao
Cosa ne pensate ?
Presi dal mio rivenditore di fiducia6 Relè Mopar originali costano 60€Visualizza allegato 292490
