Re: Evoluzione qualità nelle Giulietta: la produzione sta migliorando o peggiora
Io fine marzo 2011 e ho il laccetto con serigrafie.
Comunque nella mia devo dire di non avere grandi difetti, a parte la tendina parasole del tetto con una traccia di colla, il parabrezza e parte del cruscotto puntinato di nero, un poggiatesta macchiato (si vede solo controluce) e 1mm di vernice saltata nel paraurti posteriore (probabilmente qualche sassolino durante il trasporto). Tutto ciò appena consegnata e l'ispettore non ha dato il via libera per nulla.
Problemi riscontrati in un anno e mezzo apparte stick sterzo e fari ho:
- vibrazione woofer anteriori con bassi (entrambi)
- vibrazione pulsantiera alzacristalli anteriore guida
- cigolio aggancio cintura di sicurezza guidatore
- cambio d'estate perfetto e d'inverno abbastanza legnoso anche dopo alcuni km percorsi
- imbottitura divano posteriore misto pelle tessuto che esce fuori dalla maniglia per l'abbattimento del sedile lato passeggero (anche se la rimetto dentro la pelle dopo un pò esce nuovamente fuori e si vede l'imbottitura gialla).
- Volante con ca. 1 cm di spellatura in aumento subito sopra la razza di sinistra
Tutte cose già ampiamente discusse e almeno le prime tre assolutamente risolvibili con un piccolo inervento in carrozzeria
Le altre tre sono un pò più serie ma forse solo il volante si può attribuire ad un vero e proprio difetto peraltro presente solo sulla mia e di un altro utente. Per il divano posteriore invece non saprei ma penso si possa risolvere
