Fendinebbia anteriori
malestorm
23 Marzo 2009
63
6
52
TO
Piemonte
1.8 TS 16V
Ho preso in demolizioni i 2 fendinebbia anteriori x 156 1a serie, ma non mi è chiaro il collegamento, ho visto che dal faro anteriore sx esce il connettore dove presumo vadano collegati i 2 faretti con un apposito cavo che devo ancora prendere dal ricambista.
La domanda è, ma poi come si accendono? Sono collegati insieme all'interruttore fendinebbia posteriori posto sul tunnel regolazione specchietti?
No, è un pulsante specifico che pilota il relè per i fendinebbia.
O porca miseria allora non c'è l'ho bel casino, anche perchè non vedo predisposizioni ne cavi vicino a quello dei retronebbia, farò prima a farmi un circuito separato ma il casini è arrivare fuori con i fili o proverò a intercettare il relè (è sotto il porta documenti vero?).
Si,dovrebbe stare proprio sotto il portadocumenti...per accedervi basta che sviti i due dadi che sostengono la moquette.;)
Ma a questo punto sto pensando di far passare il cavo ai faretti e prendere l'alimentazione da quelli posteriori, so che non è l'ottimale, ma ho notato smontando il blocco regolazione specchi che non c'è il connettore per i fari fendi anteriori, la cosa mi fa inalberare, e poi dovrei comprare la mascherina nuova con il doppio interruttore.
...la cosa mi fa inalberare, e poi dovrei comprare la mascherina nuova con il doppio interruttore.
è una cosa che dovevi mettere in conto dall'inizio :rolleyes: oltre ai faretti ti serviva per forza anche il pulsante per l'accensione. Perchè non torni sulla 156 da cui hai tolto i faretti e ti prendi anche quello? Non penso te lo faccia pagare tantissimo e così risolvi quel problema :decoccio:
Certo hai ragione, ma la mia domanda è se basta, attualmente il connettore nella mascherina ha 4 fili e non ne vedo altri, ho il dubbio che manchi proprio, a meno che lo stesso connettore non sia predisposto per funzionare con i doppi pulsanti.
Se qualcuno di voi ha la 1 serie con i 2 pulsanti mi può fare la cortesia di dirmi quanti connettori avete sul comando luci? Perchè se dovesse mancare, o è nascosto da qualche parte nel tunnel, magari solo da sganciare, o proprio non c'è e mi sembra strano, perchè non avrebbe senso che nel cofano c'è l'uscita dei fendinebbia.
