Salve, ho una Fiat tipo 1.4 ie del 1993, in pratica non ho la minima scintilla nelle candele, ho pensato subito alla bobina :
Per prima cosa ho staccato il cavo che si vede a sinistra dalla parte della calotta, ho appoggiato il cavo su una parte in metallo ma non avviene nessuna scintilla.
Vorrei capire se arriva tensione allo spinotto della bobina, ho solo un tester, come dovrei procedere per misurare la tensione ? Come si vede dalla foto allo spinotto arrivano 4 cavi.
Ieri dopo diversi tentativi a messo in moto è stata 5 secondi in moto e si è spenta dopo uno scoppietto, poi ancora niente, nessuna scintilla, ho cambiato anche la calotta ma è stato completamente inutile visto che la bobina non genera l'alta tensione, all'inizio il problema si presentava ogni tanto, invece adesso non si avvia più, dalla bobina in poi è tutto morto, quando si avvia ovviamente dal cavo della bobina esce una bella scintilla.
IMG 20220725 130745 — Postimages
postimg.cc
