Discussione aperta da Panecane il
Funzionamento Condizionatore
Panecane
Autore della discussione
28 Agosto 2016
24
16
5
36
Verbania
Piemonte
Giulia
2.2 180 CV ATM
Altre Auto
Grande Punto 1.2 active
Fiat 124 Spider
#1
Buongiorno Giuliisti !!! Avrei una domanda, probabilmente banale, su come impostare il condizionatore automatico bizona. Il problema è questo: se imposto il condizionatore in automatico, mono con aria condizionata attiva (tutte le luci accese) impostando una temperatura di 17^C muoio dal freddo mentre se imposto la temperatura a 18^C muoio dal caldo !!! Possibile che non riesco ad impostare una temperatura e questa resta stabile senza che o congelo o mi sciolgo !?! Capita anche a voi !!?? D'inverno e d'estate l'ho provato e non mi pare desse questi problemi !!! Attendo conforto da parte vostra !!!
Reazioni: Alex777
#2
Ciao Panecane,
mi pare strano che nell´ arco di un grado si possa morire di caldo o di freddo... Che io sappia, il calore lo si inizia ad avvertire a motore caldo intorno ai 22 gradi, non prima, io opterei per una controllata all´impianto.
Reazioni: enzobig e Panecane
#3
Anche a me pare strano !!! A giorni farò il tagliando dei 20000 km e notificherò la cosa !!! Grazie per la celere risposta !!!
Reazioni: marceruben
#4
Prova a 17,5! :D:D:D
A parte le battute, io vengo da un climatizzatore Lancia che, secondo me, era molto più preciso nel mantenere la temperatura.
Non tanto quando fuori è -2 o +35 quanto alle mezze temperature, in questi casi mi pare che in effetti il clima della Giulia abbia un po' di latenza nel gestire la temperatura l'abitacolo.
Reazioni: Fede_Giulia
#5
Si guarda !!! Ieri poi le temperature esterne si sono alzate. Ad un certo punto, senza nemmeno accorgermi, Si è rimesso in sesto; scaldava e raffreddava alle giuste temperature l'abitacolo !!! Lo dirò comunque in concessionario quando andrò !!!
Reazioni: snaiper73
#6
A nessuno capita che il condizionatore faccia un rumore simile a quello di una linguetta della cerniera che vibra? A me ogni tanto lo fa, ho capito che era quello perché ho spento la ventola ed è scomparso
#7
Yes...
Ma è l'alberino della ventola, non il condizionatore
Ho risolto così:
metti il flusso d'aria sulla freccia di mezzo
chiudi tutte le bocchette con la rotella/ruotandole
avvia il ventilatore al massimo con le bocchette chiuse e lascialo girare due minuti.
dovrebbe essere sparito...
se non bastasse spruzza poco WD40 con la cannuccia nelle bocchette di mezzo e ripeti quanto sopra
ma dovrebbe bastare la prima...
Reazioni: enzobig
#8
Ottimo, proverò allora [emoji106][emoji106][emoji106] a me non sempre fa quel rumore. Ma come mai fa così?
#9
Eccolo qua:
Cigolio fastidiosissimo: risolto! Era una stupidata...
Anche a me lo faceva in funzione, credo, dell'umidità/temperatura esterna.
Anche adesso, se mi concentro con TUTTI i sensi, si sente un lievissimo fischio. Ma così lieve che se non sai dove cercarlo non lo senti.
Però, prima della "correzione", ad ogni minima cunetta/asperità vibrava proprio come la linguetta della cerniera del mio zaino.
Sono impazzito per giorni prima di provare il trucco che con la Golf di quando ero ragazzo serviva a togliere le foglioline che si incastravano facendo rumore.
Ma qui non è una foglia quanto, credo, un po' di attrito dell'alberino della ventola che, ad ogni minimo impulso, aumenta.
IMHO
Ciao a tutti! Anch'io rilevo questa cosa nella Giulia che ho da qualche giorno (l'ho noleggiata per provarla prima di comprarla!).
In particolare mi son trovato spesso a smanettare sulle manopole che regolano la temperatura perché avevo o troppo caldo o troppo freddo... qualcuno sa dirmi se con gli aggiornamenti hanno risolto qualcosa? Perché l'impianto in se è piuttosto potente (raffredda l'abitacolo molto più velocemente rispetto alla mia Audi A5), quindi penso dipenda solo dalla logica di gestione!
