Gestione turbina
Riferimento: Gestione turbina
In teoria non dovrebbe essere cosi... un modulo solo rail fa aumentare la pressione (e la quantita) del gasolio, sembrerebbe che cosi si hanno maggiori gas di scarico e di conseguenza la turbina viaggia a pressioni piu alte, ma io penso che se non c'è un qualcosa che cambia la gestione della turbina (come un modulo per turbo) la centralina conterrà la pressione sempre al medesimo valore impostato in origine deviando i gas di scarico (come la "vecchia" westgate)
da prove eseguite anche se può sembrare strano, la pressione aumenta di 0.2
io credo che l'aumento di pressione si possa avere nei vecchi jtd a geometria fissa, quelli non a controllo elettronico, perché se ci pensate, in quella a geometria variabile, la centralina decide la pressione in base al carico e ai giri motore, se il sensore di pressione le dice che è oltre la pressione desiderata, lei "adegua le palette"!
si può essere... forse hai ragione
gestisce tutto la mappa sui nuovi jtd ed e' per quello che non conviene mettere le mani sulla meccanica per pretese normali proprio perche' senza problemi dalla mappa riesci a gestire quasi tutto!!!
Scusate, l'off topic ma visto che parlate di turbina ... Io possiedo una 156 mjet 140 cv, ho letto da qualche parte che è buona cosa lubrificare l'alberino della geometria variabile della turbina con una semplice spruzzata di w40, ebbene, sulla mia nasona problemi non nè ho per fortuna, ma poichè ci tengo tanto posso spruzzare lo stesso o faccio danni??
io lascerei stare, in 165000km mai inceppata, va sempre alla perfezione, onde per cui "non svegliare il can che dorme!"
