Grazie mille, proverò!
I dati caratteristici di un motore ai fini delle prestazioni sono due: potenza massima e coppia massima, ognuno contraddistinto dal relativo regime di rotazione del motore.Scusa l'ignoranza ma i giri non sono diversi ad ogni marcia che si cambia?
In effetti Roby ha detto che per le prime due basta cambiare a 3000-3500 giri... per ora non ho provato ma per le altre a 5000 giri sembra andare benissimo.
Grazie... il rischio di farlo col motore non proprio così caldo qual è?Sì, 5000rpm vanno benissimo, a quei regimi il ts tira bene, si può anche andare oltre ma poi perdi un po' di spinta inoltre quando vuoi lo sprint se ti attesti tra i 4000 e i 5000 rpm senza andare oltre, la meccanica ringrazia ovviamente.
Chiaramente assicurarsi sempre di avere motore ben caldo a 80-90 gradi quando si fanno certe cose.
Per ottenere il massimo delle prestazioni 3.000-3.500 giri non sono il top, diciamo è un regime ottimo per salvaguardare il motore. E' quasi una guida da buon padre di famiglia che ha poco a che vedere con lo sfruttamento totale del motore.In effetti Roby ha detto che per le prime due basta cambiare a 3000-3500 giri... per ora non ho provato ma per le altre a 5000 giri sembra andare benissimo.
Allora tu cosa consigli?Per ottenere il massimo delle prestazioni 3.000-3.500 giri non sono il top, diciamo è un regime ottimo per salvaguardare il motore. E' quasi una guida da buon padre di famiglia che ha poco a che vedere con lo sfruttamento totale del motore.
Può andar bene per prendere confidenza con cambio e frizione senza però ottenere il massimo.
Forse per guida "sportiva" intendiamo cose diverse... io intendo una guida "agonistica" intesa ad ottenere le massime prestazioni, tu forse intendi "allegra"... :grinser002:
