Discussione aperta da RandolphCarter il
120cv GPL Giulietta 1.4 TB GPL 120cv Consumi [Discussione Ufficiale]
Tag:
Tag Tag
benzina gpl
Dopo ALMENO 2000 km un pieno vi dura in condizioni di utilizzo medio:
  • Votatori totali
    238
#1,641
Re: Giulietta - 1.4 TB GPL 120cv Consumi [Discussione Ufficiale]
esatto!!! il problema è stata la liberalizzazione...ora si sentono tutti legittimati a vendere cio che vogliono a un prezzo stracciato e di conseguenza i grandi brand (eni, esso, totalerg ecc) hanno dovuto abbassare i loro prezzi per sopravvivere alla concorrenza SLEALE di questi bianchi fornendo alcune volte anche benzine non del tutto ottimali....
Oddio, non mi trovo molto d'accordo con questa tua visione delle cose, nella teoria il mercato libero dovrebbe sempre essere un vantaggio per il consumatore, nella pratica però trovano sempre il modo di metterlo in quel posto a noi, avviene da anni e a tenere le redini di tutto questo gioco speculativo sono proprio le lobby dei grandi brand petroliferi.
Basta vedere quel che stiamo vivendo in questo preciso momento, a fronte di un prezzo della materia prima in caduta libera da mesi sui mercati internazionali le compagnie pretolifere, sempre le stesse, hanno risposto con diminuzioni del prezzo ridicole visto e considerato anche il periodo di deflazione prima e inflazione poi che stiamo passando.
Ora che il prezzo del petrolio aumenta di qualche dollaro,(perchè di questo stiamo parlando), stiamo assistendo ad aument quasi giornalieri da una settimana a questa parte.
I grandi marchi non sono certo le vittime di questo sistema, anzi sono loro che l'hanno creato e che lo gestiscono come meglio credono, non certo le pompe bianche.
#1,642
Ok rispetto il tuo pensiero ma non lo condivido del tutto ;)...attualmente e sempre metto il gpl presso la totalerg sulla tangenziale est di verona 0,514 € e qualche settimana fa stava addirittura a 0,49€ e mai avuto problemi alla macchina, anzi ci ho sempre fatto percorrenze favolose!!! e poco più avanti c'è una pompa bianca che lo fa a 0,559...alla faccia che le grandi ci inculano e le bianche ci fanno risparmiare!!! per me le pompe bianche possono fallire per quello che vendono e per i prezzi (non)concorrenziali...
#1,643
E difficile calcolare i consumi con il GPL,
il carico non e mai lo stesso la multivalvola non chiude mai nello stesso esatto punto, sbagliare di tre litri e un attimo ma anche di piu',
una volta si carica di piu' un altra meno, e non e sempre colpa del distributore se la performans km/lt e peggiore,
quindi quando si carica bisogna tenere presente di questo particolare, oppure pesare l'auto prima e dopo il carico,
allora sappiamo i litri esatti caricati,, per tanto tempo avevo accusato alcuni distributori, gpl scadente,
dopo avere messo a punto l'impianto, avevano il gpl migliore della piazza e costava meno.
#1,644
con il gpl di totalerg entrano quasi sempre 36/37 lt, viaggio principalmente su misto, da solo (85 kg) e con 1/2 serbatoio di benza, cerchi 16, gomme invernali a 2.5 avanti e 2.4 dietro e ci faccio in media 380/410 km...direi ottimo no? :) in primavera/estate con la medesima configurazione (tranne per gli pneumatici ovviamente) arrivo anche a 450...percorrenze mai fatte con gpl delle bianche
#1,645
Se si carica da vuoto si sa sempre i litri di carico e non si sbaglia, quando si rabbocca non si sa esattamente i litri presenti in bombola.
E normale d'estate fai piu' strada perche nel GPL c'è piu propano, e meno butano e rende di piu.
In pianura di solito d'inverno la miscela e piu butano e meno propano, invece in montagna causa rischio ghiaccio gpl,
la miscela e piu' ricca di propano, quindi con il gpl di montaga si fara piu strada, costerà anche di piu'.
#1,646
Il mondo è davvero piccolo, pensa nelle mie peregrinazioni m'è capitato di rifornirmi proprio in quel distributore due mesetti fa, anzi, ora che ci penso, al mio fianco dall'altra parte della colonnina di rifornimento c'era una bella giulietta nero fiammante, magari eri proprio tu!
Tornando al mio discorso, quel che volevo dire è che le grandi compagnie sono padrone del mercato, non sono certo vittime, e non è certo la "pincopallo petroli" a far parte di questa oligarchia.
Teniamo anche conto di quante raffinerie esistono nel nostro paese, a parte che grandissima parte,(se non la quasi totalità), del gpl per autotrazione lo importiamo dall'Algeria;)
#1,647
Giusto per stare in tema, l'ultimo pieno e' durato 350km
Invece sono preoccupato per la benzina , ho dovuto fare 20€ 2
Volte perche' scende sempre a mio avviso troppo non capisco
#1,648
In inverno è fisiologico consumarne un po di più;)
#1,649
Ciao G!!! :D non ero io perché la mia è bianca ;)...ma sei di verona?
#1,650
Purtroppo no Iron, anche se è una città bellissima!
