120cv GPL Giulietta 1.4 TB GPL 120cv Consumi [Discussione Ufficiale]
Dopo ALMENO 2000 km un pieno vi dura in condizioni di utilizzo medio:
  • Votatori totali
    237
quella prova di quattroruote la conosco anch'io e bisogna fare delle precisazioni. è vero che la differenza di consumi in parte era dovuta alla mescola delle gomme che montavano sui cerchi del test, ma a questo punto la prova è nulla in quanto si dovrebbero equiparare con lo stesso modello di gomme. che il cerchio da 18 consumi di più è un dato di fatto, ma non poi cosi tanto, visto che cio che influisce maggiormente è il peso (+3 kg rispetto ai 17) quindi per forza di cose si perde in accelerazione e si consuma di più, ma a velocità costante si consuma meno che col 17 perchè, dato il maggior diametro del cerchio, il motore mediamente gira 100 giri in meno rispetto al 17, lasciando da parte considerazioni sull'aderenza che non può essere comparata con due modelli di gomma diversi, e tra l'altro non interessa ai fini della discussione. quindi sui consumi i cerchi influiscono si, ma non in maniera incisiva, forse 10/20 km a pieno. non è che domani vado a montare cerchi da 16 e al posto di 250 km a pieno ne faccio 400 come chi la usa soprattutto in autostrada...
Secondo me il test fatto da 4R è assolutamente valido perché è fatto con cerchi e gomme che sono in dotazione in sede di acquisto e quindi rispecchia la situazione in cui ci si trova alla scelta iniziale tra cerchi da 16 o 17 o 18.
Poi sicuramente il confronto sarebbe stato meglio se avessero inserito un secondo cerchio da 18" con le p7 al posto delle p zero...
scusa il 1.4 turbo benzina in città è sul 10km/l....
10 Km/l la TB-120cv non GPL???? E chi ti ha detto questo???? ... sei fuori almeno di un paio di litri! ...a meno che tu non stia sempre a tirar le marce o in perenne coda e col clima acceso.
Dai 16" agli altri pneumatici più grandi sui consumi ci sono almeno 1 Km/l di differenza, quindi su un pieno di 60 lt (Giulietta) ci sono almeno 60 Km. Il maggior peso (es. 3 Kg.) è in realtà incisivo in quanto trattasi di masse in movimento.
I motivi per preferire cerchi più grandi sono per miglior estetica, tenuta, frenata. Per il resto fanno consumare di più, le prestazioni sono peggiori, sono più rumorosi e non ultimo più costosi.
Ecco i dati rilevati nel test di 4R con cerchi/gomme da 16" 17" e 18".
Consumi:
a 90 kmh (18,5 - 18,3 - 16,4)
a 100 kmh (16,4 - 16,2 - 15,0)
a 130 kmh (11,8 - 11,6 - 11,0)
Velocità max:
Kmh 208,451 - 208,774 - 206,587
Regime 5.550 - 5.480 - 5350
Accelerazione:
0-100 8,1 - 8,3 - 8,5
Frenata:
100 kmh carico min 42,2 - 41,1 - 41,2
100 kmh asfalto asciutto + pavé 49,6 - 47,4 - 48,8
100 kmh asfalto bagnato + ghiaccio 105,6 - 101,2 - 99,1
Tempo sul giro in pista:
Asciutto 1'29"697 - 1'29"075 - 1'28"949
Bagnato 1'34"160 - 1'33"760 - 1'35"210
Avete tutti i dati per fare le vs considerazioni, quelle di 4R (che condivido) sono che i 17" sono il miglior compromesso per la Giulietta.
Che senso ha quella prova se, come è stato detto sopra, quelle gomme non differiscono esclusivamente per dimensioni? Anche con la stessa marca, cambiando il tipo, possono essere diverse non solo per mescola, ma anche per disegno del battistrada e forse anche altro.
ti assicuro che a roma con traffico nelle ore di punta (andata e ritorno da lavoro) con una guida normale, i 10km/l li fai e non sono da disdegnare, perchè ci sono grosse differenze anche tra consumi in città e consumi in città caotiche...
A mio avviso ha senso perché se vado a comprare una Giulietta queste sono le gomme che vengono montate sui tre tipi di cerchi e credo che su altre auto ci sia un modello di gomma più sportiva sui cechi da 18"...
Certo, ti credo, ma non è che Roma nelle ore di punta è indice di riferimento generale per i consumi sul ciclo urbano. Come tu stesso affermi, c'è città e città e ci sono anche momenti un po' meno trafficati, Roma inclusa.
Su Giulietta, nell'ambito delle stesse misure, la marca e tipologia di pneumatici forniti variano a seconda del momento. Pertanto anche con la stessa misura otterresti valori diversi. Non ultimo, 4R non è la Bibbia: i risultati ad es. su pista potevano essere ben diversi su un altro tipo di circuito.
Certamente marca e modello cambiano in base a periodo e fornitura, casualmente quelli del test sono uguali a quelli che erano presenti quando ho ordinato e ritirato la Giulietta.
Per quanto mi riguarda sono rimasto anche io abbastanza sorpreso della poca differenza in consumo tra 16 e 17 e delle grande differenza tra 17 e 18.
Io non ho voluto assolutamente i 18 per scelta riguardo confort di marcia data dalla spalla bassa e dalle buche pazzesche che abbiamo sulle strade.
Di serie aveva i 17 che forse avrei scelto nome optional se avesse avuto i 16"
però si discute di consumi con cerchi da 16/17/18 non della scelta discutibile o meno di alfa di montare di serie marche e modelli differenti. quindi se si vuole comparare i consumi con tutte le misure di cerchio lo si deve fare con le stesse gomme. ecco perchè quel test ha poco senso.
fc.studio so che roma non fa riferimento per i consumi, ma io mi riferivo a PASQUALINO68 che lamenta un consumo alto della 1.4 gpl e usa la macchina soprattutto in città a Torino dove secondo me gli 8/9 km/l sono nella norma...
Giusto per completezza...la marca era sempre Pirelli, per i cerchi da 16" e 17" il modello è lo stesso P7 mentre per il 18" Alfa Romeo ha deciso per il P Zero che è più sportivo. Qualche motivazione l'avranno avuta, magari il P7 non era ritenuto idoneo per la misura 18" perché magari poco 'riuscito' oppure hanno ritenuto che chi vuole il 18" vuole anche una mescola più aggressiva...
Di fatto il test si può considerare valido per comparare 16" e 17" ed indicativo il confronto con il 18".
