120cv GPL Giulietta 1.4 TB GPL 120cv Consumi [Discussione Ufficiale]
Dopo ALMENO 2000 km un pieno vi dura in condizioni di utilizzo medio:
  • Votatori totali
    234
Re: Giulietta - 1.4 TB gpl 120cv Consumi [Discussione Ufficiale]
Sul libretto di manutenzione non ho trovato niente, ma avendo un altra auto a gas, nel suo libretto consigliano di tenere la benzina nel serbatoio sopra 1/3,perché si può danneggiare la pompa dello benzina.
quanto dovrebbe essere la pressione delle gomme da 17?
Oggi ho fatto rifornimento gpl .. Stavo completamente a zero. E sono stati riforniti 41 litri di gpl e poco più. Quondi ho superato la soglia dei 38 max 40 come da libretto . Volevo sapere a voi è capitato mai?
225/45 R17 91W
A medio carico 2,3bar ant e 2,1bar post
a pieno carico 2,7bar ant e 2,3bar post
Dati da LUM con gomme fredde.
Con gomme da nevi aumenta il tutto di 0,2bar
A me é capitato 41,3 litri al successivo rifornimento ho cambiato distributore con un pieno, sempre con serbatoio completamente vuoto, di 38,9 litri. Da quel momento non sono andato piu nel primo esercente.....[emoji51]
A me è già la seconda volta che capita . Con 2 distributori diversi .
Quindi dovrei rivolgermi all'assistenza ? Forse?
Ragazzi a me capita quasi sempre di arrivare a 40- 41 litri di gpl. Cmq credo sia normale perchè in base alla temperatura il gpl cambia volume
Allora può darsi che sia questo il motivo. Mi aveva preoccupato la raccomandazione fatta sul libretto , anche se cercherò di non farla arrivare più a 0 in quanto in concessionario mi hanno raccomandato di non farlo avvenire , questo potrebbe danneggiare il sensore pressione gpl .
Il consiglio che ti hanno dato mi sembra un po strano perché altrimenti tutti coloro che partecipano alla discussione per verificare il consumo hanno fatto esaurire il gpl
In effetti è ciò che mi sono chiesto . Però mi hanno assicurato che è così , basta ( come dicono loro) non farlo esaurire completamente .
