Re: accensione spia motore 1.4 TB GPL
Io ho cambiato il sensore da più di una settimana, per il momento tutto ok....................
Non percorso molti chilometri, ma spero che sia un buon segnale........
Alla prossima, sperando che sia sempre tutto ok..............
Ragazzi... mi spiace annunciare che dopo la bellezza di 20.750km qualche minuto fa si è accesa la spia motore e ora da l'errore ogni volta che la si accende.
Che palle... ora devo portarla in officina e chissà quando me la ridanno.
Se uniamo questo problma all'appannamento dei fari e uno scricchiolio fastidiosissimo rilevato su plancia. Sn un po deluso.
Non è un bel periodo per me
Non ho capito... É la prima volta o...?
Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
Allora vai "tranquillo" nel senso che dopo la sostituzione del sensore nessuno, mi sembra, ha più avuto problemi...io stesso ho fatto quasi 1000 km e va perfettamente, brillante e senza scatti, ma soprattutto senza spie.
raga ho news.
Dopo un paio di riaccensioni la spia si è spenta e ora non da più errore anche se l'errore in centralina è rimasto (verificato tramite OBD).
L'unica cosa che ho notato è che il problema si è presentato nel momento in cui ho acceso l'auto e ho accellerato bruscamente senza aspettare che passasse a GPL. Nel momento in cui ho decellerato l'indicatore GPL segnalava alimentazione GPL e Benzina in modo alternato, e, una volta stabilizzato su GPL, ha dato errore su spia motore.
Ora è sparito e non lo dà più. Cosa mi consigliate di fare? Perchè temo che il problema sia stato temporaneo a causa di quello che ho fatto.
raga ho news.
Devi solo aspettare se si riaccende
Ragazzi leggevo con curiosità e un po' di apprensione i vostri post...mi pareva giusto dire la mia.
Tempo fa avevo avuto i famosi problemi con la spia e 'auto che singhiozzava, a volte non reggeva li minimo e si spegneva, e sembrava andare a un cilindro...portata all'officina a piazza vimercati (Roma) hanno fatto un aggiornamento centralina e me l'hanno ridata: inutile e problema che si ripresenta.
A metà\fine settembre ho quindi portato la mia Giulietta GPL alla concessionaria di viale manzoni, dove tra l'altro mi hanno detto che potevo richiedere l'auto di cortesia gratis, e dopo 10giorni me la ridanno dicendo che (mi pare almeno) avevano cambiato qualche sensore...devo dire che ad oggi nessun problema (SGRAT!) ed auto che va bene, tranne un problema, MI CONSUMA DI PIU!!!!
Di solito faccio 330km a pieno, in città, con sumo di circa 8.5\8.7 al litro, che è rimasto tale per 10mila km quindi direi affidabile come media, e praticamente facevo 60km "a lucetta" (so che molti dicono non sia affidabile ma ho fatto 60km a lucetta per un anno quindi io mi fido :D ).
Da un po consumava abbastanza di più, pur guidandola sempre uguale e nelle stesse condizioni, ed oggi addirittura prima spia spenta a 45km!!!!!
Ok che il piede influisce nei consumi ma cosi è troppo, dopo tanti km effettiamente ho visto che i consumi son oaumentati da quando è iniziato il calvario della spia (anche dopo la riparazione), quindi chiedo a voi se non c'e' modo per lamentarsi in officina per la cosa...a voi è successo?
Saluti,
F.
Saluti,
F.
330 km a pieno lo calcoli quando riempi il serbatoio vuoto (almeno 4/5 volte prima di avere una media credibile) o tenendo d'occhio i led, senza però svuotare il serbatoio? Poi, ripeto, fidarsi solo della segnalazione dei led è sbagliato... La mia a volte tra un led e l'altro fa passare 100 km, altre volte ne spegne due in 30 km ma alla fine sempre sopra i 400 con un pieno
