Discussione aperta da hyper72 il
#281
Re: accensione spia motore 1.4 TB GPL
di solito quando si accende la spia avaria, non hai possibilità di utilizzare il DNA, nel tuo caso non ti funziona solo il "All Weather"!? Riesci ad andare in dynamic?!
La macchina non ti da problemi di strappi!?
Per il Dynamic non ho provato.
No, la macchina non va a strappi e non l'ha mai fatto.
#282
Ragazzi. Oggi ho portato l'auto in un officina vicino casa mia e dopo aver spiegato il problema hanno messo l'auto sotto examiner ed è uscito l'errore Pressione GPL (come tutti)
Non sapevano manco loro cosa fare e si sono limitati a stampare l'errore e ad azzerare il log errori consigliandomi di verificare se si riaccende la spia (quando l'ho portata l'errore non lo dava).
Ovviamente non ho detto nulla sul nuovo sensore di pressione anche per non influenzare la loro diagnosi.
Terrò la macchina sotto osservazione e nel caso la riporto segnalando il "problema noto"
#283
Officina Alfa? Perchè nel caso è strano che non conoscano l'intervento da fare
Inviato dal mio C6603
#284
Ovviamente. Assolutamente officina Alfa.
Io per il momento aspetto e vedo se si ripresenta. Visto che ho anche una pratica aperta con InfoMore per questo problema e per i fari che si appannano, sicuramente mi farò risentire da questa o da un altra officina in tutti i casi. I fari voglio farli sostituire e in ogni caso devo dare una risposta ad Alfa Romeo.
Molto probabilmente non tornerò in questa officina ma secondo voi, quando la riporterò, devo dire che ho una pratica aperta con InfoMore oppure è meglio di no?
#285
Io so che la causa di questo errore viene anche da una valvola che precisamente non so dove si trova o su la bombola o vicino al sensore di pressione se non erro prima del sensore... Si può sostituire nel giro di 1 gg lavorativo.
#286
Fossi in te forse aspetterei a dirglielo, vai gli dici del problema noto del sensore e chiedi se cambiano i fari, se fossero negligenti allora glielo fai presente no?presentarsi in un' altra officina dicendo che segnali o hai segnalato non vorrei che gli prenda male (anche se non deve succedere perchè dovrebbero essere professionisti), comunque ragazzi mio "suocero" (babbo della morosa) ha cambiato sto benedetto sensore in 1 gg e per ora sgrat sgrat nessun problema dopo 5000 km
p.s il ragazzo dell' officina tra l' altro gli disse che se ricapitava col nuovo sensore erano cavoli... perché non avrebbero avuto al momento altre soluzioni da Torino se non quella appunto di cambiarlo
#287
raga ho una domanda da farvi:
Per regolare la pressione del GPL dove si agisce? O meglio se un meccanico vuole cambiare l'impostazione del sensore di pressione, dove va a toccare?
#288
Via elettronica....
Aloha
#289
Via elettronica....
Aloha
ah perfetto mi hai tranquillizzato, perchè quando l'ho portata in officina si sono messi a guardare dietro al motore e con un cacciavite tentavano di toccare qualcosa.
Allora poi ho pensato che avessero tipo cambiato qualche settaggio su qualche dispositivo spostandola con il cacciavite senza dirmelo.
Grazie
#290
Sul polmone che si trova sulla sinistra se ci fai caso c'e' una vite se non sbaglio torx da li si può regolare la pressione io sulla mia vecchia auto il meccanico mi fece un piccolo movimento ora non ricordo se in senso orario o antiorario pero ti posso dire che dopo quella "modifica" la macchina teneva meglio il minimo e i consumi sono migliorati ma poco solo in tratto cittadino.
IO SCONSIGLIO VIVAMENTE di farlo da soli ma di chiedere prima in Alfa
