Ragazzi anche io con una my14 gpl ho dei vuoti in accelerazione, specialmente in terza e quarta marcia sui 3000 giri...però non lo fa sempre, mi è capitato saltuariamente nell'ultimo mese. Per adesso nessuna spia accesa, speriamo non mi stia abbandonando il sensore di pressione. Ho notato anche che ultimamente fa fatica a consumare la riserva di gpl e dopo essere entrato in riserva mi commuta a benzina, infatti un paio di volte sono entrati solo 34 litri di gas. Entro fine mese dovrei cambiare le candele, il filtro del gas, faccio un pieno di benzina 100 ottani (di solito la tengo una tacca sopra la riserva e quando si accende la spia metto 10€) e vediamo se la situazione si risolve.
mmm... i sintomi che descrivi fanno del sensore di pressione il principale indiziato... comunque in occasione del tagliando fai fare una diagnosi e verifichi se la centralina ha registrato qualche errore. facci sapere.
In ogni caso ho l'estensione di garanzia per altri 2 anni e mezzo..speriamo bene, anche perchè a breve vorrei rimappare
Ciao a tutti da qualche tempo ahimè sono anche io afflitto dalla famigerata spia gialla su giulietta gpl 1.4 cambiato sensore di pressione ma dopo pochi km eccola tornare a tormentarmi... vorrei sapere se qualcuno è riuscito a risolvere definitivamente sta diventando veramente fastidiosa è preoccupante
Di solito questa spia esce perché la centralina legge una miscela o troppo grassa o troppo secca del gpl. Avendo avuto una147 a gpl era un continuo....
Si, io. Dopo aver sostituito il sensore di pressione il problema si è ripresentato, sono stato richiamato dal capo officina e ha sostituito anche il polmone del GPL. Nella stessa settimana in una città piccola come Ravenna ne ha sostituito tre. Problema risolto. Mai più avuto problemi.
Tutto questo lo avevo già scritto in questa discussione, qualche post indietro...
Grazie mille lunedì ne parlerò con il mio meccanico e vedo di cambiarlo speriamo bene
Io ho ancora problemi con il gpl. Mesi fa ho sostituito gli iniettori e da lì non ho più avuto pace con la spia avaria. La macchina camminando in città singhiozza di continuo ed i giri del minimo salgono e scendono tanto che a volte quando mi fermo ai semafori o stop la macchina si spegne.
Mi hanno già revisionato il polmone e sostituito il sensore di pressione... In settimana ritorno dal meccanico
