Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
Re: accensione spia motore 1.4 TB GPL
Ragazzi un informazione :ma con la spia accesa si puo andare tranquilli se si va a benzina? Questo week end dovrei fare circa 350km..posso andare tranquillo o meglio prendere il treno?
Ciao clagima...si puoi girare tranquillo e se la macchina va puoi andare anche a gpl con tanto di spia accesa, c'è scritto anche sul LUM, quindi stai sereno ;)
Grazie mille... Nn ci sto capendo niente, ci sono momenti che va perfetta anche a gpl e altri che strattona cosi tanto che quasi nn cammina e a minimo si spegne... Che nervi..
Disavventura spia motore anche x me.
Risolto con la sostituzione della valvola di pressione del GPL.
Ciao a tutti!
Salve ragazzi, 54000km sostituzione sensore pressione (in garanzia)... preceduto e proseguito da spia motore, 70000 (ieri in conconmitanza con la scadenza della garanzia) iniettori gpl da sostituire chiaramente a spese mie (700€).... qualche dritta?
grazie e un saluto a tutti.
:Okay:...rassegnato...
Ciao Giu...azz 700€ sono un botto!!! io sapevo che costavano 500€!!! il mio consiglio è di provare ad andare da qualche gasista BRAVO ma veramente bravo ed ONESTO che installi impianti landi e vedere cosa ti dice e quanto vuole per la sostituzione...
Salve, anche io sono entrato nel club della spia avaria motore!! Vi racconto cosa mi è successo. Auto 28mila km. Immatricolata a maggio 2013. Primo tagliando da fare in questi giorni. In fase di decellerazione e gas quasi esaurito (solo il pallino arancione, ma secondo i miei calcoli ancora 40 km di autonomia) l'auto è passata a benzina ed è uscita la scritta Far controllare motore.
Panico! Mi sono immediatamente recato in officina ed hanno fatto il test (che vi allego) e mi hanno prenotato tagliando dopo le ferie, dicendomi di andare a benzina.
Ho deciso però di fare gas, giusto un po' per vedere se andava comunque a gas (15 euro, accesi 3 pallini) ...... E magicamente ha funzionato .....l'auto andava perfetta a parte la spia ed il fatto che non funzionava il Dna. Ora dopo appena un giorno di sofferenza, appena è dico appena i pallini sono diventati 2, la spia si è spenta è l'auto è tornata come nuova.
ho fatto altri 180 km e per ora tutto ok. Vedremo!
Preciso che fino a quel momento il problema che ho riscontrato è stato solo quello di alcuni rarissimi passaggi a benzina (soprattutto in rilascio) che pensavo frutto esclusivamente di gpl sporco o miscelato male, risolti facendo gpl presso un altro distributore.
le mie domande sono
1 qualcuno Sa che significa "intervento in tutor"?
2 nella prenotazione per il tagliando (per il 19/8) mi hanno inserito una dicitura "service news errore p0087 tutor" cosa significa?
3 ed infine è consigliabile utilizzare l'additivo per la pulizia (utilizzato da molti di voi) anche se al manuale gpl a pag 22
ne vieta completamente l'uso?
ciao a tutti
le mie domande sono
ciao a tutti
Visualizza allegato 110867
1 e 2. probabilemente si riferisce alla service che hanno applicato per il problema al sensore
3. io dopo aver avuto problemi agli elettroiniettori e al regolatore di pressione carburante ne ho bandito l'uso!
ciao cardes...legione è stato super preciso...unica cosa non è specificato se è il sensore rail o quello del regolatore/riduttore di pressione, ma da i sintomi che ti ha dato la macchina credo sia il secondo...per gli additivi io ho provato ad usarlo ma per via della poca pressione della bomboletta praticamente non l ho sfruttato perché mi è schizzato tutto fuori e quindi no non lo uso e non ci riproverò mai, l'unico che metto è solo quello dell'arexons pulitore completo impianto benzina o quando capita € di Eni Blu super...curiosità: ma ti sei rivolto ad una officina autorizzata o al conce?
officina autorizzata collegata con la concessionaria ..... Ma non la concessionaria da cui l'ho comprata.
Grazie per i consigli.
