Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
Io ho provato MultiECUSCAN da iPhone.. non ricordo bene, però mi sa che la pressione del rail non era visibile perché era necessaria la versione dell'app a pagamento, dovrei valutare se acquistarla così come quella da portatile... Conosci altre versioni free da cell che mostrano di sicuro la pressione del rail corretta?
Prova "Torque", non è granché però la pressione la leggevo corretta
Reazioni: Alfa🔝
Ho provato a cercare Torque sia nello store Apple che Google: ho trovato più versioni e non riesco a distinguere quella giusta. Hai modo di fornirmi un link o qualche indicazione per capire bene qual è? Le proverei tutte ma essendo tutte a pagamento... Grazie mille!
Ti giro lo screenshot del mio smartphone
Torque lite è quello gratuito, Torque senza altre definizioni è a pagamento (quando l'ho attivato, 3 anni fa, mi sembra di aver pagato circa 3 € e non ho più dovuto fare versamenti)
Ti posso girare qualche altro screenshot riguardante qualche schermata
Il secondo ed il terzo sono stati ricavati da quello a pagamento ma il "lite" ha circa la stessa grafica,
sono immagini analogiche ma è possibile averle digitali o a diagramma. Li ho usati pochissimo, questi software, perché sono passato allo strumento Artidiag 600 che a fronte di un costo alto (quasi 200 €) ha software gratuito, aggiornabile ogni volta che accendi lo strumento ma soprattutto senza cavi adattatori può intervenire su qualsiasi dispositivo dell'auto, dal motore, sistema frenante, airbag, reset dei tagliandi.
    120.1 KB · Visualizzazioni: 33
    117 KB · Visualizzazioni: 39
Mi si è accesa la spia motore con il diffuso errore P0172, gli initettori hanno 120.000Km, premesso che non ho alcun vuoto/tentennamento neanche al minimo, ovvero il motore va come un orologio, ho spento la spia, dopo 500Km si è ripresentata, spenta di nuovo, ripresentata dopo 500Km, in pratica l'ho spenta e si è ripresentata per 4 volte di fila sempre a distanza di 500Km.
Come dicevo il motore va come un orologio, l'unica cosa che ho notato è che per due volte in autostrada i consumi del GPL si sono dimezzati ma ha ciucciato benzina (a velocità di 130-140), la seconda volta in cui è successo ho provato a premere il pulsante del passaggio a benzina e poi spegnerlo per vedere se tornava a GPL ma non lo ha fatto, ha continuato a consumare benzina e poco GPL, poi dopo averla spenta per un'ora quando l'ho ripresa è ripartita a consumare regolarmente GPL.
Ho sentito un paio di gasisti che mi dicevano che prima di cambiare gli iniettori molti loro clienti aspettano che il motore inizia ad avere sintomi nell'erogazione, e che la miscela grassa non è un problema per il motore mentre quella magra lo sarebbe, quindi di stare abbastanza tranquillo. Io sinceramente non so se dargli retta ed aspettare o procedere con la sostituzione.
Sicuro che non sia il polmone che perde dal tubo MAP?
In ogni caso, considera che io girando col polmone mezzo rotto per un annetto ho rotto il catalizzatore
Quando si accende una spia non è mai per caso. Non capisco il discorso sul consumo di benzina. La centralina non comanda l’iniezione di due carburanti. Il comando è mutuamente esclusivo. I transitori di commutazione sono un discorso da trattare a parte ma comunque durano poco.
I consigli che ti hanno dato sono da bar. Sistema la tua alfa e non attendere complicazioni.
Non ho la T Jet BiFuel, pertanto non ho esperienza diretta,
Però ho sentito molto spesso affermare che la BiFuel ad alta richiesta di potenza la centralina integra benzina alla componente gassosa.
Questo ovviamente lo potrebbe fare dal momento che per la BiFuel la centralina rimane una e non 1 + 1 come nelle aftermarket (non a caso, comunque, Landi o Tartarini, non ricordo bene, produceva e vendeva centraline per metano aftermarket dove implementava a benzina la marcia a metano a fronte di forte richiesta di potenza)
Se stai consumando benzina più del dovuto, potrebbe essere che ci sia la carburazione a GPL molto fuori dai parametri, in questo caso è consigliabile fare un controllo generale, a partire dalla multi valvola del serbatoio (deve essere tutta aperta), al tubo di rame che dal serbatoio va al polmone (non deve recare schiacciamento lungo il percorso) filtri GPL e riduttore di pressione, sensore di pressione nel rail iniettori, e per ultimo , gli iniettori.
Questo, perché, non dimentichiamocelo, ad andatura normale l'auto và perfettamente, se fossero gli iniettori, la marcia sarebbe irregolare in una qualche fase di marcia (minimo, rallentamento, accelerazione....)
Reazioni: palple
Ragazzi vi voglio bene ma alcune precisazioni.
Inienzione benizina + GPL quando auto richiede più potenza.... FANTASCIENZA. Avete idea delle implicazioni controllistiche? Vi assicuro che l'unica sovrapposizione è alla commutazione.... punto!
Lo scrivo per evitare che si propaghi un falso mito. Erogare benzina e GPL contemporaneamente implica il calcolo del tempo di iniezione sia a benzina che a GPL. Le centraline sono diverse e non conoscono l'esistenza dell'altra. Condividono solo il feedback della sonda lambda e quando accendere o spegnere gli iniettori:
1- le due centraline non si scambiano altre informazioni particolari
2- non vi è alcun senso ad implementare una soluzione del genere
3- bruciare due carburanti diversi e perseguire un rapporto stechiometrico.... quale? Quello benzina o GPL ? .... non ha senso
Vi assicuro che è una ipotesi solo da bar. La macchina va a benzina o a GPL. Punto.
nelle auto con impianto GPL di casa al massimo benefico dello spegnimento della pompa benzina se vai a GPL e del controllo della pressione carburante GPL anche se vai a benzina.
Si sovrappongono gli iniettori a stento nella prima dosata di commutazione tra benzina e GPL e viceversa.
Da GPL passa a benzina se e solo se finisce il carburante o se ci sono problemi in generale all'iniezione GPL (bassa pressione GPL sul Rail, problemi con i correttori short e long term mentre vai a GPL, problemi su qualche sensore pressione GPL... altro)
Rimanendo nel tema in questione, l'auto consuma di più perchè i correttori si sono spostati e perchè spruzzano male gli iniettori a GPL.
Si accende la P0172 perchè gli iniettori sono rovinati! Punto.
Quando vai a benzina ci vuole tempo per riportare al normale i correttori. In quesat fase consumi di più. Punto.
Unica azione:
pulisci gli iniettori GPL oppure comprali nuovi. Punto
Spero di essere stato di aiuto
Alla fine, come tutti, ho risolto cambiando gli iniettori (ma non ho avvertito alcuna differenza nell'erogazione, come dicevo il comportamento del motore in tutte le situazioni era ancora perfetto).
Ora però è sorto uno strano problema: da quando ho ripreso l'auto ho già fatto 5 pieni di gas, ma il computer di bordo anzichè segnalarmi l'ingresso in riserva a 370Km circa e poi 30Km circa di riserva prima di un nuovo pieno da 39 litri, mi segnala l'ingresso in riserva a 280Km circa e poi ben 120Km di riserva prima di un nuovo pieno da 39 litri. Il mio gasista non sa cosa dirmi. Dovrei provare a resettare la centralina? Staccare la batteria?
