Giulietta 1400tb gpl nata male
  • Autore discussione Autore discussione Lorella
Teoricamente essendo un'officina grande e in zona conosciuta positivamente dovrebbe rispondere ma spero non ci sia bisogno. Se la rimettono come la levano problemi non ce ne sono. Devo confessare che da quando presi la patente e fino alla Toyota Celica molti lavori me li facevo io tipo freni, candele , olio ecc poi le auto si sono troppo complicate ed è subentrata tutta l'elettronica tanto che ieri cercavo dove erano le candele e manco le ho trovate. Ammetto, con un po di vergogna, che sono una patita dell'attrezzatura meccanica che magari nemmeno so usare. Credo che sono a livello di una officina per esempio ho 3 chiavi dinamometriche che nemmeno so usare :) il box scoppia di attrezzi fermi a prendere polvere.Garantito che se c'è un attrezzo lo ho pure lo stetoscopio tipo medico :) :) C'è chi compra vestiti e borsette io atrezzi
Guarda da come ti relazioni sarai sicuramente meglio di tanti meccanici che ci sono in giro.
Ahi anche le dinamometriche che sono molto importanti e non tutti usano, complimenti.
Anche le officine piccole ne rispondono in caso di danni certo spera di non aver bisogno.
Le candele le trovi sganciando la paratia in plastica sopra la testa, ci sono delle bobine per ogni candela devi rimuovere il dato se non erro da 10, sfilare la pipetta e sotto trovi la candela, nel 4° cilindro devi svitare pure la fascettina che regge il tubo del recupero vapori, per estrarre la pipetta.
Non vergognarti, hai un ottima manualità, sistemi pure i trattori ;) anzi devi esser fiera, se poi non sai usare parte dell'attrezzatura non farti una colpa, mio fratello non è in grado di avvitare una lampadina e non ti dico il resto🤣🤣
Questioni di esigenze, tu acquisti gli attrezzi per lavoro loro le borse per uscire la sera, con una differenza la sera quando vai a riposare ti sentirai sicuramente stanca ma con tanta soddisfazione..
La paratia da estrarre semplicemente tirando verso l'alto
Questa lo trovata sul forum dove mostra il debimetro freccia gialla, i cerchi rossi sono le pipette da estrarre sotto trovi le candele
Spero di aver trovato l'immagine giusta, la freccia rossa e relativa al tubo del recupero vapori.
Ma grazieeeeee 😗 mi fa davvero piacere vedere cosa c'è sotto quel coperchio. Io ci ho messo una vite con dado e rondella tra la parte in plastica nera e quella sotto in alluminio vibrava e faceva un casino, perlomeno come dice mio padre i rumori li sento tutti solo io. Quella in foto non è gpl altrimenti a sinistra si vedeva il polmone. Quasi rischio dato oggi sono in smart working e vado a farci una foto
Reazioni: Antonio156alfa
Per estrarre il connettore devi tirare la linguetta gialla verso di te, fai attenzione la plastica dei connettori con il calore tende a indurirsi, estrai con delicatezza.
Reazioni: Giacomorm
Si la foto era solo illustrativa👍
Ormai dato la smontano lascerò fare a loro perchè se si accorgono non ci faccio una bella figura e poi non ho un ricambista dove reperire le candele.
HO fatto la foto al motore della mia
    370.7 KB · Visualizzazioni: 124
Teoricamente essendo un'officina grande e in zona conosciuta positivamente dovrebbe rispondere ma spero non ci sia bisogno. Se la rimettono come la levano problemi non ce ne sono. Devo confessare che da quando presi la patente e fino alla Toyota Celica molti lavori me li facevo io tipo freni, candele , olio ecc poi le auto si sono troppo complicate ed è subentrata tutta l'elettronica tanto che ieri cercavo dove erano le candele e manco le ho trovate. Ammetto, con un po di vergogna, che sono una patita dell'attrezzatura meccanica che magari nemmeno so usare. Credo che sono a livello di una officina per esempio ho 3 chiavi dinamometriche che nemmeno so usare :) il box scoppia di attrezzi fermi a prendere polvere.Garantito che se c'è un attrezzo lo ho pure lo stetoscopio tipo medico :) :) C'è chi compra vestiti e borsette io attrezzi. ve la faccio anche vedere ovviamente noterete sulla portiera posteriore una mia manovra di parcheggio dove dicevo ma si che passo.....su questo pc ho le foto oggi
Uso inteso della macchina vedo..
Reazioni: Cristian. S
a meno di non affidarsi ad uno che lavora sotto un ponte, inteso come viadotto, ogni officina ha dime e dinamometriche
Beh visto oltre officina fa anche gpl revisioni e nel capannone a fianco gommista si spera la abbia se la no gliene do una delle mie le dime purtroppo non le ho mai pensato di cercarle. Quello che invece cerco e non trovo è il programma col database specifico dell'auto da usare per la presa diagnosi dato ho 2 obd ma solo col programma Torque e ci faccio poco o nulla, si vedo un eventuale errore ma non si capisce cosa sia mi era capitato appena preso e Alfa ha detto che non esisteva nemmeno quel codice errore ho cancellato e via mai più ricomparso in 5 anni.
Bella quella di uno che lavora sotto il ponte :)
Solitamente si utilizza il multiecuscan per la nostre auto, io lo uso solo se devo fare allineamenti, per il resto utilizzo il TOPDON artdiag600, non fa allineamento, ma visualizzi una marea di parametri in tempo reale, li puoi registrare e visualizzarli in un secondo momento cancella e legge ogni tipo di codice e ti dice anche di che codice si tratta e con un clic si collega in rete e ti da tutte le informazioni necessarie, ha una propria batteria e collegamento Wifi per gli aggiornamenti gratuiti che fa quasi giornalmente, ha una marea di marche automobilistiche, e in più a 5 funzioni speciali, certo non in tutte le macchine fa tutto, io mi trovo bene pero lo utilizzo per la Mito e BMW di amici, non lo testato su altri veicoli, in una BMW a rilevato anche il fatto che il telaio non corrispondeva alla centralina e rileva pure i kilometri reali e il VIN del veicolo in tempo reale.
Spero possa esser utile. in caso prima di acquistarlo per poter verificare che funzioni sui vostri veicoli sono a vostra disposizione per effettuare un test prova con il mio strumento, naturalmente dovete venire Milano, vale per tutti gli utenti del forum naturalmente.
Grazie di cuore Antonio156alfa mi sono salvata tutto e appena posso permettermelo puoi giurarci che lo prendo ho Amazon Prime mi arriva subito è un bel investimento. Io tentavo di trovare il programma che ho visto sul pc portatile dell'officina dove la devo portare cavolo con quello fai l'impossibile ma mi sa viene venduto solo alle officine. Ho visto solo un paio di schermate poi per educazione e covid ho dovuto allontanarmi. Una cosa che non ho detto che il sistema di segnalazione pressione gomme funziona davvero bene. Si accende quando non serve e la pressione è esatta e non si è acceso quando mi hanno tagliato la ruota.sarebbe stato più utile, vedi quasquai sensore livello olio che funziona perfettamente anche se la mia olio potrei quasi dire non ne mangia un bicchiere in 20 mila km...io devo vederlo a livello massimo astina. Non ditemi nulla lo so che non è il meglio ho letto mezzo forum ma che volete farci sono testona.Buona serata
