Giulietta 1400tb gpl nata male
  • Autore discussione Autore discussione Lorella
e mica lo devi dire tu
se nonsbaglio già 3 meccanici diversi, avendola provata, han detto che on è niente di grave
Ripeto non sto a dire che i meccanici hanno dichiarato il falso, e di certo non devo dirlo io sicuramente, ma allo stesso tempo non mi sento di dire che non ha niente di grave, e viceversa, non avendo visionato la macchina.
E solo un mio pensiero e non la regola..
Ma è assurdo se non sai di cosa stai parlando come fai a sapere se è pericoloso o meno. Queste sono le sparate che odio
Poi un rumore del genere ( l'ho anche registrato e messo in sto topic) è tale che alla lunga consuma dove stride e per forza diventa pericoloso.
Comunque sento l'ultimo poi è come avere una Ferrari col motore di una 500 per cui qualcuno farà un bel affare e si becca un'auto con 46 mila km e con tutto già fatto manca solo i freni e le mani le deve mettere dopo centomila.Non l'ho fatto solo perchè non trovo nessuna pronta consegna.
Approfitto per una domanda. Per sollevare la ruota anteriore dove mi suggerite di posizionare, meglio dove va posizionato, il crick dato che se sbagli si sfonda questo l'ho letto sul forum non so più dove. Così ci provo a dare un'occhiata. Ho i crick ( 4 ) e cavalletti di sicurezza (4) quindi vado sul sicuro. Grazie e buona giornata
Fai attenzione a non farti male , ci sono dei segni delle piccole frecce dove posizionare il kric.
Grazie mille Antonio le frecce non le ho viste ho sentito a mano che il bordo scende e risale penso il posto sia li appena riesco mi sdraio sotto e vedo bene ma è importante sapere che c'è una freccia. Toccando a mano, posso sbagliare, ma qualcosa il gommista ha piegato nulla di grave comunque.
Si sto attenta una volta alzata gli metto anche un paio di cavalletti di sicurezza. ( sono una patita dell'attrezzatura ho più che una officina invece che vestiti o borse compro attrezzi uno pure oggi credo ora non mi manca più nulla) :)
Reazioni: Antonio156alfa
la mia non ha il crick essendo gpl non ha il ruotino ha il kit compressorino e liquido ovvero se buchi resti dove sei .Comunque credo il posto sia quello grazie mille dell'immagine .Appena smettono di far male gambe e mani. dato ho fatto un lavoraccio. tiro giù ruota e pinza freni e vediamo. Io resto dell'idea che è una boccola delle cuffie in gomma ma loro dicono di no.
Lo farebbe sempre, io penserei più a una pastiglia logora in movimento che entra in risonanza a determinate velocita e vibrazioni, e cessa quando vai piano.
Lo pensavo anche io ma ormai è più di un anno che è iniziato a dire il vero nemmeno più quando è stato. Non smette se vai piano lo fa fino che ti fermi con tonalità che diminuisce in base al giro della ruota. Poi riparti senza tirare non lo fa più. Infatti quando magari tiro per un sorpasso e comincia alla fine mi devo fermare e ripartire per levarmelo dalle orecchie.Pensa che in paese vie strette con case rimbomba di brutto che quando ho parcheggiato sono venuti a dirmi se so che la macchina fa un rumore.
Se a dirittura è udibile all'esterno qualcosa ci sarà..
Buongiorno a tutti vi tengo informata su quel rumore che ora è diventato veramente forte. Ieri l'ho sollevata e mi ci sono infilata sotto ( ho messo i cavalletti per sicurezza ) ho controllato tutto ma non si vedono segni di sfregamento da nessuna parte. Ho smontato pinze e freni idem niente che possa fare sospettare arriva da li. Poi nel rimontare le gomme trovo una sorpresa sulla anteriore destra ( vi allego anche la foto ) è tutta tagliuzzata nel l'ultima parte del battistrada esterno, quindi li qualcosa non va che ci abbia preso?mi domando cosa lo provoca. E' l'unica così nessuna altra gomma presenta quei tagli. Ho cercato ovunque in rete ma non ho trovato nulla che potesse darmi una spiegazione dato che è consumata regolare ma tutta tagliuzzata e quello potrebbe essere un indizio del rumore che sento a saperlo interpretare dato è l'unica cosa differente che ho trovato. Volevo andare dal gommista ma se mi rivede ci manda sono andata la già troppe volte a chiedere opinioni anche se è una brava persona. Cambiare la gomma se non si sa cosa ha provocato quei tagli non servirebbe a nulla
Visto siete così gentili se mi date un parere vi ringrazio di cuore ...vi allego foto come meglio mi è riuscita spero si vedano i tagli
Grazie, lory
p.s. clikkandoci sulla foto 2 volte si vedono bene
    292.4 KB · Visualizzazioni: 154
Grazie, lory
A me sembrano semplicemente delle crepe dovute alla vecchiaia delle gomme che si sono indurite. Di sicuro sono gomme con una tenuta di strada minima
