Giulietta - Antenna o Antennino??
Re: Giulietta antenna o antennino?
Io devo mettere qualcosa di più corto perché quando porto la tavola da surf mi tocca toglierla
Consigli?
Anche io ho cambiato l'antenna originale con una più corta:
ALFA ROMEO MITO ANTENNA SIMONI RACING CROMO BASE RETTANGOLARE FILETTO 5 mm | eBay
E' dalla simoni racing ma cromata (come le calotte degli specchietti): con un pò di diluente per vernici ho cancellato la scritta:
Io questa della simoni racing ma nera...la sgrattai tutta con della carta vetrata finissima...e riverniciai di colore nero opaco,che sinabbina con la basetta dell antenna.la puoi vedere nel.mio garage oppure in questa discussione..periodo giugno 2013
Io l'ho vista e confermo che ci stà veramente bene! [emoji106]
Consigli?
Ciao, riesumo il tuo post perchè ho lo stesso problema.
Devo mettere il windsurf sul tetto e l'antenna di serie è troppo lunga, tu come hai risolto ?
Hai preso la Simoni Racing ASR/19N ?
Ho visto che c'è anche la ASR/18 che è forse 1 cm più corta, ma non riesco a capire se va bene per la Giulietta (anche se i venditori su Ebay dicono di si).
Devi mettere l'antenna modello pinna?
Mah, se ho capito bene per mettere il modello "pinna" bisogna levare anche la base, e non volevo imbarcarmi in questa cosa.
Mi basterebbe avere un'antenna più corta di quella di serie, giusto per non avere problemi con eventuali carichi sul tetto.
Ok, perché quella a pinna è orrenda! Comunque ci sono più corte compatibili con le nostre
