fiocinauer
quoto ziopalm, ruote messe in modo che se l' auto dovesse spostarsi si ferma con le stesse al marciapiede e non si fa tutta la strada in discesa
"Giulietta...la macchina infernale!" E se fosse posseduta? Magari satanasso non ha resistito...prova con l'esorcista!
iablo:.: muerte :.raffiociok, prima cosa, io capisco tutta l'incazzatura che puoi avere, però magari non bestemmiare su un forum pubblico... riguardo alla tua disavventura farei controllare il blocco P dal cambio, in quanto se metti in P la macchina non si deve muovere! è un blocco meccanico, ha una minima tolleranza ma parliamo di 1-2cm non di sicuro 5-10cm...
neanche lui ha saputo resistere a cotanta tentazione!iablo:.: muerte :.
Ma anche figlia di Marchionne :-D
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Leggo solo ora questo appassionante 3D e quindi arrivo tardi per eventuali consigli, tuttavia almeno uno può ancora essere utile:
1 - fermo restando i permessi condominiali, avrei messo una serranda al posto della basculante, ti avrebba fatto guadagnare altri 6 cm circa
2 - il tubo di scarico immaginando sia un pluviale, l'avrei fatto modificare a sezione rettangolare, in modo da arrivare a filo parete
3 - all'interno della porta incollerei una protezione (tipo gomma/neoprene) così eviteresti problemi se si appoggiasse (farei stessa cosa dietro)
4 - installerei lo specchio, che ti hanno già sugggerito, sul lato interno della basculante, in modo che a bascula aperta ti inquadri lo spazio tra parete ed auto lato passeggero (eviterai la strisciata per troppo confidenza)
5 - nel mio cortile c'è un tizio che ha un problema più grosso del tuo, troppo stretto il box, entra dritto con la macchina, fa la retroe senza toccare più il volante, scende e spinge dentro la macchina (nel suo caso proprio non ce la fa ad aprire lo sportello) - gli consiglierò quel marchingegno visto all'inizio del 3D, ma mi sa che si terrà i soldi in tasca e continuerà a spingere/tirare.
