Giulietta - Avaria led fari anteriori [Post Utile #52]
Ragazzi mi confermate che la centralina Drl dei fai anteriori della giulietta e solo una e si trova sotto al faro anteriore destro?
Non vanno piu i led e quindi dv sostituirla...
ciaoo
ciaoo
E' una sola ed è ubicata sotto al faro destro, si regge con 4 viti. n.4
Ps: te lo dissi gia qualche post più su, non ti fidi?
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
Reazioni: VURT
Ciao a tutti,ho anche io il problema con i fari led anteriori.
Ho acquistato la centralina,originale,in un centro ricambi auto però mi sorge un dubbio,quando sono andato a fare l'ordine mi hanno chiesto se era quella del faro destro o sinistro e io ho preso quella del faro sinistro.
Quante centarline ci sono?Quella del faro destro controlla i led ma quella sinistra a cosa serve?
Grazie.
Lo ripetiamo per l'ennesima volta....la centralina drl è unica e sola ed è ubicata sotto al faro dx.
Posta il codice di quella che hai comprato.
KLAUDYUS hai ragione ma quando l'ho comprata il rivenditore mi aveva chiesto se era sotto il faro destro o sinistro e non avendo uno schema con il codice ho risposto sinistro,legge di Murphy,e mi è venuto il dubbio.
Comunque il codice è 77365494.
Per il montaggio come si procede?Domani la porto dal mio meccanico e lui voleva sapere come era meglio procedere.
Il codice è quello giusto! Si regge con 4 viti, quindi se riesce a svitarle con faro montato bene, altrimenti tocca smontarlo, ovviamente quello destro.
Appena chiamato il servizio clienti,devo tornare in officina alfaromeo fare un diagnosi e richiamarli entro 48 ore.Poi manderanno la pratica ad Alfa Romeo e se prenderanno in considerazione manderanno un perito a valutare.
