Discussione aperta da milo68 il
Giulietta - Avaria led fari anteriori [Post Utile #52]
#71
Non sono più in garanzia.:mecry::mecry:e non ho mai messo mano all'auto.
#72
allora fai fare una diagnosi,e stimi la spesa ma che ti confermino con sicurezza cosa sia prima di spendere cifre sorbitanti visto che sono i fari
#73
Il problema è che l'officina dove l'ho presa non vuole farmi la diagnosi.Io sto cercando qualcuno che me la faccia per poi chiamare il servizio clienti.
#74
chiama il numero verde e segui la voce guida digiti il numero cap e ti dara' le officine autorizzate in zona , o senti direttamente l'operatore che ti inderizzera' lui o lei alla prima officina ma alfa non altre almeno stai sereno quando uno si sente male va dal dottore non dall'infermiere
#75
Salgo in macchina ieri dopo il lavoro e poco dopo l'avviamento sul display compare l'avviso di controllare le luci diurne, scendo a vedere e difatti sono SPENTE.Spengo e riaccendo ma stesso storia, allora dico ad un collega di guardare i fari e mi dice che all'avviamento i led lampeggiano 2-3 volte poi si spengono... mezzo respiro di sollievo, vuol dire che i led sono ancora funzionanti, allora penso al Chip di gestione che li controlla, che sia partito in mattinata quando sotto al diluvio ho attraversato 3-4 metri di strada dove c'era praticamente un lago ed ho alzato tanta di quell'acqua che mi pareva di essere in motoscafo più che in macchina ??!?!?!??! (e comunque penso: "se è per quello , ma che ca..o" )Allora a vettura spenta , provo anche la funzione di luci di segnalazione per la sosta, giro la manopola dei fari e metto la freccia a SX, morale i led di sx si accendono, metto la freccia a dx , ma ahimè quelli di destra nulla... allora rimetto freccia a sx e quelli di sx lampeggiano e poi si spengono anche quelli ?!?!?!?!. Insomma tra 15 gg ho il tagliando e prima revisione da effettuare , la farò esaminare in quell'occasione e vediamo che mi dicono, spero vivamente che sia solo la scheda di controllo , non ho idea del costo ?? , comunque spero sia quella e che non debba sostituire nessuno dei gruppi ottici perchè altrimenti penso proprio che la spesa sia tutt'altra e inoltre mi girerebbero non poco !!!!
#76
Ciao djubi ,chiama anche tu il servizio clienti e seganla il guasto.
#77
Portato l'auto in officina lunedì e chiamato servizio clienti,non riescono a capire qual'è il problema.
Nessuno di voi ha chiamato il servizio clienti?
#78
Appena chiamato.E' il faro sinistro che ha un'interruzzione.Da cambiare.
#79
L'acqua può essere un problema! La centralina sotto al faro dx si regge con 4 viti ed è munita di guarnizione lungo tutto il perimetro, se quest'ultima è danneggiata, deteriorata o semplicemente montata male o le viti non sono strette bene, può infiltrarsi dell'acqua. Smontare la centralina, asciugare per bene e rimontare il tutto prestando attenzione alla guarnizione potrebbe risolvere il problema.
#80
Anche io,all'inizio,ho pensato all'acqua e ho cambiato la centralina ma ahimè non sono stato fortunato.A me tocca cambiare il faro anteriore sinistro.
