Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
Re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi
Se riesci a farmi sapere anche il numero della Service e che pezzi vengono sostituiti, mi fai una cortesia! ;)
mi spiace doverti comunicare che per problemi vari, che non sto qui a spiegarti ,il famoso intervento sul differenziale lo farò a metà settembre. Allo stato, quindi, non sono in grado di dirti il numero della service. Per il pezzo,invece, sembra che si identifichi con il plateau dentato del differenziale. Confermo che c'è da smontare differenziale e cambio con sostituzione del relativo olio.
Ne sono rammaricato perchè finalmente avrei constatato personalmente l'efficacia di tale sostituzione e sarei stato utile alla plateadi tutti coloro che hanno questo problema, ma non posso fare altrimenti.
Speriamo che qualcuno sappia dire qualcosa prima di quella data....
saluti
saluti
No problem, vedremo dopo le vacanze come andrà ;) Nel frattempo questi giorni sto prestando attenzione ai comportamenti, e devo dire che quel rumore si verifica raramente. Il tuo è matematico (si verifica ogni qual volta compi una determinata azione, indipendentemente da altri parametri)?
Scusa la duplicazione del msg dovuto al malfunzionamento del mio pc. Il rumore lo sento quasi sempre, diciamo una volta su due, e non ha preferenze di cambiata. Ho notato, se questo può valere a qualcosa, che il rumore si sente molto poco a freddo, ma è una ben magra consolazione.
bye
bye
Nel mio caso invece è molto sporadico, lo si può avvertire una volta, due, e poi non sentirlo più per tutto il tempo che si usa l'auto...ed è indipendente dalla temperatura, anzi...avevo pensato che con auto molto ben calda sparisse, visto che dopo i primi tentativi non l'avevo più percepito...
Pensaci allora prima di chiedere l'intervento dell'officina che a volte non risolve!
oddio spy, proprio ora che mi ero deciso.... su cosa si basa la tua affermazione? perchè dici che non risolve? Può avere effetti collaterali, nel senso che aggiusti una cosa e te ne rompono 3 ?
Aspetto con ansia una tua risposta.
Lo dicevo sulla base della mia esperienza per lo schienale rumoroso. Dopo l'intervento il rumore e' piu' requente e fastidioso di prima. Col senno di poi sarebbe stato meglio non chiedere nessun intervento! Pero' non sempre e' cosi', ma se il "danno" e' tollerabile e non influisce su una possibile rottura nel tempo meglio lasciar correre (mio parere)!
Ricordo anche io che all'epoca si diceva che dopo un po' il rumore si ripresentava...hai la possibilità di fare un video per farci sentire questo famoso glang...?
non sono molto attrezzato a dire il vero... io appartengo ad un'altra epoca ;).... cmq è qualcosa che va fatta in marcia e non so se possa sentirsi distintamente... Vedrò di provarci ma non assicuro niente...
Bye
beh il rumore dello schienale ( vedi l'altra rubrica appunto di rumori e scricchiolii), ormai è un must... Ce l'hanno tutti, come del resto anch'io. Vai in officina ti prendono per il c.... e poi rimane tutto come prima.
Per il differenziale, invece, mi dice il titolare dell''officina autorizzata che ha già fatto di questi interventi e che nessuno si è poi più lamentato. Probabilmente avrà venduto l'auto :auto003:
Bye
Il cellulare dovrebbe bastare ;)
