Discussione aperta da swooshman il
Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
#1,961
Re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi
Adesso sono in vacanza, appena rientro proverò andare a sentire cosa mi dicono!
#1,962
tienici informati
#1,963
Sera
Oggi ho chiamato il meccanico (Fassina di Milano) e ho chiesto varie info tra cui quella relativa al rumore prodotto dalla frizione (stile muggito) e la risposta e stata quella che hanno ricevuto già alcuni altri possessori di Giulietta. Il gruppo frizione entra in risonanza causando quel fastidioso rumore. Secondo il capo officina è "normale" e che in ogni caso non accade nulla al funzionamento della macchina. In pratica il gruppo frizione è costruito in questo modo e probabilmente non si può fare nulla per ovviare a questo problema.
#1,964
Io ho notato una cosa nuova: se sono con marce alte intorno ai 2000 - 2200 giri costanti e all'improvviso accellero a fondo la lancetta dei giri motore ha dei piccoli scatti. Diagnosi: frizione che slitta.. Colpa della rimappa? Cmq per foruna nn lo fa sempre e le volte che lo fa si tratta di istanti dove proprio si sente il motore che sale di giri. Cm se sfrizionassi un attimo
#1,965
Direi proprio di si...quanta coppia ti ha messo? Occhio che la frizione cosi facendo si usura molto velocemente!
#1,966
Poco più dell'originale 380 Nm al posto dei 350. Si sempre 30 kg in più però veramente al limite.. qnd la frizione sarà da cambiare metterò una rinforzata
#1,967
Cosi poco? ma misurati o te l'ha detto il preparatore? quanti km ha la macchina?
#1,968
A dir la verità me lo ha detto il preparatore.. in effetti la coppia mi è sembrata un po più cattiva dell'originale ma niente di scoinvolgente rispetto a prima, mentre è migliorato molto l'allungo.. la macchina ora ha 87K
#1,969
Se la frizione è ben tenuta, a motore originale non c'è mappa che ne causi lo slittamento, secondo me è difettosa
#1,970
Sono della tua stessa opinione.. Già dall'inizio con il rumore e l'odore da bruciato senza cosi grosse sollecitazioni e ora questo.. Cmq per il momento la terrò cosi.. quando la situazione si farà più invadente provvederò alla sostituzione (spero solo della frizione e non del volano).
Qualcuno ha idea cosa costerà l'intervento?
