Discussione aperta da ciiigrimaldi il
Giulietta - Ovalizzazione Dischi dopo 10000 km su Impianto Brembo!
#71
Re: ovalizzazione dischi dopo 10000 km -IMPIANTO BREMBO
Che cosa sono i mozzi?? Il problema che l ho fatto da due meccanici diversi per risparmiare qualcosina la seconda volta dato che non era officina alfa!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
#72
il pezzo al quale si ancora il disco.
Gira insieme alla ruota... e se è ovale quello... :-)
#73
Perfetto! Grazie della delucidazione! !:)
#74
Volevo chiedervi una cosa.È da un pò di tempo che mentre faccio retromarcia non appena tocco il freno sento un rumore fortissimo di strofinio tipp, dura un decimo di secondo, come se le pasticche si staccassero..non riesco a spiegarlo bene..tipo un zuuuum. .se non è capitato già a qualcuno è difficile spiegarlo..forse lo fa quando piove ma non ne sono sicuro
Aiutatemi se potete!!!
#75
A me lo fa alla prima retromarcia dopo essere ripartiti con la pioggia.
Quindi a dischi/pasticche bagnati.
Tutto normalissimo.
#76
Bravissimo!Prima retromarcia! Ok allora!:)
#77
Si confermo,
capita dopo la pioggia se si parte in retro ma mi capita anche su vetture di altre marche, tutto normale
#78
Si confermo,
Mi sento meglio!!! Credevo fosse legato ai miei dischi che si ovalizzano dopo massimo 15000km!!!!!
#79
Raga sembra che anche io abbia lo stesso problema... Però non lo fa sempre... Ed inoltre alcune volte vibra leggermente anche il volante... Ho paura che se la porto così dal meccanico non veda nulla
#80
Basta trovare un meccanico che abbia un comparatore e possa quindi controllare se i dischi sono ovalizzati senza smontarli.
http://www.bremboacademy.com/academy/images/stories/figura b.jpg
