Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
Dato che a me scricchiola oggi tanto capitano. Se vuoi lo faccio montare a me :)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Ciao Carlo! Fammici pensare un po' sul da fare, se decido per il no lo faccio montare a te, tanto l'officina la conosci ;)
Ciao a tutti ragazzuoli...dopo aver risolto pare la battaglia del pannello.rumoroso....ora ho un rumore brutto k viene dalla.seduta.anteriore.lato passeggero quando pero non c e seduto nessuno sul.sedile....SOLUZIONI?
Ha la regolazione in altezza?
Prendi del grasso spray siliconico tira avanti il sedile pulisci bene bene i binari e spruzza abbondantemente vedrai che magicamente sparirà tutto ;)
Buonasera.Io per risolvere il l'odiosissimo clac dello schienale,ho utilizzato delle piccole striscie di gommapiuma che ho "pressato" con un coltellino,tra le 2 aste di metallo e i gancetti di plastica.Inoltre,per bloccare ulteriormente il gioco tra questi
,ho tirato lo schienale,con una fascetta per ogni gancetto,(due sopra e due sotto).Sono riuscito finalmente,anche a risolvere il cigolio clamoroso proveniente dall'alzasedile con svariate spruzzate di svitol nelle giunture.Ora mi manca lo sfregameto di gomma e plastica sotto alla seduta.Sedile decisamente sfortunato....Nonostante tutto...Grande Macchina!!!
Buonasera.Io per risolvere il l'odiosissimo clac dello schienale,ho utilizzato delle piccole striscie di gommapiuma che ho "pressato" con un coltellino,tra le 2 aste di metallo e i gancetti di plastica.Inoltre per bloccare ulteriormente il gioco tra questi,ho tirato un po'
lo schienale,con una fascetta per ogni gancetto(due sopra e due sotto).Sono riuscito finalmente,anche a risolvere il cigolio clamoroso proveniente dall'alzasedile con svariate spruzzate di svitol nelle giunture.Ora mi manca lo sfregameto di gomma e plastica sotto alla seduta.Sedile decisamente sfortunato....Nonostante tutto...Grande Macchina!!!
Mi spieghi per favore quali aste? Quali ganci? Quali giunture?
Ti ringrazio in anticipo! : good . :
Le due aste verticali di metallo,sono visibili aprendo le due cerniere dietro allo schienale(avevo dimenticato effettivamente questo particolare).Queste aste,sostengono una specie di scheletro di plastica,che appoggia su 4 supporti fatti ad uncino(gancetti),2 sono nella parte alta e 2 nella parte bassa.Le giunture alle quali mi riferivo invece,sono quelle del telaio del sottosedile(per vederle,bisogna scomodamente infilarci la testa sotto).Purtroppo non riesco a specificare il punto esatto che cigolava,perche' dopo mezz'ora di tentativi avevo unto tutto.Nel frattempo,in officina mi hanno ordinato l'alzasedile nuovo in garanzia,ora pero',credo di non averne piu' bisogno....Spero di essere stato piu' chiaro e soprattutto utile.Un saluto.
Ne avrai bisogno da qui a qualche mese, fidati. Ti conviene sostituirlo comunque sperando nella buona sorte.
